Kabelbelegung Turnigy KV880 ?
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo, Frage an die Experten!
    Habe mir den obigen Motor gekauft, da ich mir einen Raptor auf E-umbaue.
    Nun bin ich E-technisch nicht sehr wissend
    Die Kabel sind nicht farbkodiert und auch nicht beschriftet +/- ect.
    Bei meinem Trex 450 war ja alles kodiert, also "no Problem"
    Wie wird denn nun der Motor an den Regler angeschlossen? Habe da gar keinen Plan. Ist das egal? Denke doch mal eher nicht!!??
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß caravelle
  • markuskn
    markuskn
    AW: Kabelbelegung Turnigy KV880 ?
    Die Belegung ist egal, du brauchst nur 2 der 3 Kabel vertauschen wenn der Motor in die falsche Richtung laufen sollte.
    mfg Markus
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Ist egal. Läuft der Motor falsch herum, Rotor dreht sich nach links wenn man von hinten draufsieht, dann einfach zwei Kabel tauschen.
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • wws2000
        Scorpion
        Teampilot
        • 27.12.2005
        • 256
        • Werner
        Gleichzeitig sollte man dann auch den Freilauf tauschen
        Gruß Werner
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Gruß Werner
          Hehe
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            Hatte ich mir so schon vorgestellt!
            Teste die Laufrichtung ohne Riehmenrad!
            Ist ja kein Akt , das auszubauen.
            Danke für die schnelle Hilfe.
            Gruß caravelle
