Lochkreis Scorpion 4035 V2 Motoren?
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    haben die aktuellen 4035 Motoren immer noch 25mm Lochkreis oder ist da mit dem Schraubendurchmesser auch das geändert worden?
    Leider habe ich keine Maßzeichnung des V2 gefunden.
    Vielen Dank für die Infos.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • Banjoko
    Banjoko
    AW: Lochkreis Scorpion 4035 V2 Motoren?
    Hi Stefan !
    ++klick++
    Meines Wissens haben nur die neueren 4225 LE und die kommenden 4525 LE den vergrößerten Lochkreis mit 30mm und M4-Gewinden.
    Hoffe es hilft !?
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      wenn ich jetzt nicht gerade auf dem Schlauch stehe, hatte der 4035 aus einem Mikado-Set beide Lochkreise, also 2 Löcher für 25mm und 2 Löcher für 30mm, die beiden 30mm Lochkreis-Löcher waren glaube ich M4, die 25mm Löcher könnten auch M3 gewesen sein?
      Kann leider nicht nachsehen, war nicht mein Heli/Motor.
      Muss jemand anderes noch mal gucken...
      bis denn
      Sebastian
