Motor für EC145 180cm Rotorkreis
  • logomover
    • 04.09.2007
    • 213
    Hallo Helianer,
    könnt ihr mir bitte mal weiterhelfen........?
    Bin aktuell mit einem Vario EC145 Bauprojekt beschäftigt.
    Der Heli wird mit Vierblattkopf und einem Rotorkreisdurchmesser von ca. 180cm ausgestattet sein.
    Bis jetzt weiß ich noch nicht, welcher Motor verwendet wird.
    Der Scorpion HK4035-400 werkelt fleißig in meiner EC120 (Dreiblatt 150cm Rotorkreis-Fenestron) und der Axi 4130/20 in meinem Jetranger (Zweiblatt 180cm Rotorkreis).
    Ich gehe aber davon aus, dass diese für den größeren Vierblatt etwas zu käsig sind.
    Hat jemand ne Idee, welcher Motor noch in Frage käme?
    Ideal wäre eine Drehzahl von 330 bis 390 KV an 10s LiPo.
    Gruß, Tom
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Motor für EC145 180cm Rotorkreis
    Hallo Tom,
    Alternativen wären die Actro-Baureihe von Köhler und die Xera Motoren. Die gibt in einem breiten Drehzahlspektrum von ca. 560 U/V bis 300U/V. Die haben meines Wissens doppelte Kugellager an der Wellenschulter und eine ß8mm Welle.
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • logomover
      • 04.09.2007
      • 213
      Hallo Markus,
      vielen Dank für Deine Tips.
      Ich werd morgen mal mit Köhler telefonieren, um mich kundig zu machen.
      Gibts von den Xera Motoren Erfahrungswerte und ggf. einen Vertrieb in Deutschland.
      Laut google gibts da nur ne Hand voll Händlern in Fernost.
      Gruß, Tom
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        Hallo Tom,
        die Motoren wurden eine Zeit lang von Gerd Guzicki (Firma Minicopter) vertrieben. Wenn Du Glück hast hat er noch einen im Lager liegen. Vergangene Woche hatte ich Glück und auch noch einen aus Restbeständen bekommen. Ruf ihn doch einfach mal an.
        Gruß Markus
        • Knut Stritzl
          • 21.05.2006
          • 298
          • Knut
          • HG
          Hallo Tom,
          eine alternative wäre vlt. auch der Strecker LRK 435.30, den bekommst Du exakt nach Wunsch angepasst.
          GruÃ?
          Knut
          • logomover
            • 04.09.2007
            • 213
            Hallo ihr beiden,
            die Idee mit dem Strecker ist auch gut.
            Hab mir die Nummer notiert, um da morgen mal anzurufen.
            Bei Köhler konnte ich heute Nachmittag nach vier Versuchen niemanden telefonisch erreichen.
            Ein Vereinskollege fliegt in seiner UH einen Actro, ich glaub 32-3. Der passt aber drehzahlbedingt bei mir nicht. Nach seinen Aussagen und vielen positiven Testberichten soll das Ding wie ein Uhrwerk laufen.
            Actro fertigt offensichtlich auch Motorwellen mit 6mm Ritzelaufnahme.
            Für mich käme wohl der 32-5 oder der nächst größere 40-4 in Frage.
            Mal sehen, vieleicht gibt´s morgen Abend News.
            Bis denne
            Tom
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Markus
              • Ortenau
              Hallo Tom,
              der 32-3 passt mit den ca. 555 U/V/min wohl eher nicht, wenn Du die Drehzahl mechanisch nicht weiter reduzieren kannst. Doch der Actro 32-4 ist schon eher etwas für Dich. Mit 415 U/V/min in der "Drehzahlgegend", die Du suchst - viele verwenden ihn im Maxi-Joker (Rotordurchmesser ß1800mm), ebenfalls mit 10s und haben hier im Forum von sehr guten Erfahrungen berichtet.
              Eine ßbersicht findest Du hier (relativ weit unten)
              Gruß Markus
              Zuletzt geändert von klarisatec; 09.11.2010, 22:13.
