habe in Sachen elektro-Heli noch keine grosse Erfahrung. Wie bringe ich den YGE 60 Regler im Protos am besten zum laufen bzw was muss ich im Sender programmieren? Danke schon mal für Tipps. Gruss Stefan
YGE 60 programmieren ?
Kaffeetante
Hallo Leute,
habe in Sachen elektro-Heli noch keine grosse Erfahrung. Wie bringe ich den YGE 60 Regler im Protos am besten zum laufen bzw was muss ich im Sender programmieren? Danke schon mal für Tipps. Gruss StefanStichworte: -
DeJot
AW: YGE 60 programmieren ?
Dem kann ich nur beistimmen. Ohne ProggCard wird es schwer. Am Sender programmierst Du dann nur den Gasweg über die Karte.Zitat von Zed84 Beitrag anzeigenInvestier in eine ProggCard II.
Dann sollte es kein Problem sein. Im Sender musst Du eigentlich nix machen.
Gruß Sebastian
MfG
Kaffeetante
Karte hab ich letzte Woche schon bestellt - müsse heute ankommen.... Was für ne Gaskurve mache ich dann im Sender? Oder wird das bei der Progcard beschrieben? Taugt der Regler eigentlich was?
der regler ist genial!
für den anfang brauchste ne gasgerade mit 0% und 100%.
per prog.card. wird dann der gasweg eingelernt.
solltest du gov.stor fliegen wollen, brauchste die 100% gerade nohmal.
auf ebene 2 der P.C. bei gov.stor. "entern", den heli bei 100% laufen lassen.
der rotor macht dann kurz nen drehzahlhüpfer, nicht schlimm, aber man hört es.
dann motor aus, akku ab und die gasgerade der gewünschten drehzahl anpassen. fertig.
die werte startup power und startup speed werden nach "entern" eines gov-modes resettet, da entsprechend nach proggen. ich hab startup speed middle und power auf auto.
wenn du das heck irgendwann für dich perfekt hast, kannst du mal die werte P und I einen Zähler hoch nehmen. sollte das heck sich aufschwingen, weider zurück.
schwingt das heck nicht, freu dich über eine bessere regelung!Gru�, Flo
Helifly
Den YGE ohne Progcard einzustellen ist eine Katastrophe.
Würde ich nie ohne machen.
Gr. Chris
Kaffeetante
Vielen Dank schon mal für die guten Tipps - kann ich den Motor auch ohne Belastung laufen lassen, also ohne Kontakt zum Getriebe zwecks den Einstellungen?
Helifly
Klar,nur vor dem ersten Flug muss er einmal auf 100% hochlaufen.
Dann kann man eine niedrigere Gasgerade wählen.
Grüße Chris
Die meisten Funktionen kann man auch gar nicht ohne Progcard einstellen!Zitat von Helifly Beitrag anzeigenDen YGE ohne Progcard einzustellen ist eine Katastrophe.
Gr. Chris
Kaffeetante
AK47PELLA
das ist direkt mein erster post.
Ich übe seit kurzer Zeit das Helifliegen mit einem Rex 500 ESP.
ich habe seit diesem Sommer einen YGE 60 hier liegen und nicht eingebaut.
Weil ich mir das auf eigene Faust nicht zutraue.
Progcard habe ich auch.
Ich möchte den Regler im Governor mode nutzen.
3 Schaltstellungen
Hochfahren mit negativpitch (1-2°?)
Drehzahl für Rundflug
Drehzahl für evtl späteres gehampele.
Schaltstellung für Crash, um den Motor abrupt auszustellen.
Der Heli ist ootb. (BL500m, GP780)
1. Frage: Kann mir jemand funktionierende Einstellwerte für die progcard nennen? (z.B. timing, p-und i-gain...)
2. Frage: Was stelle ich am Sender ein? Wie sieht die einzustellende Gasgerade/Kurve aus? Von 0 bis 100?
ßberschreibe ich die Gaskurve des Originalreglers?? Muß ich die löschen?
Stecke ich den Empfänger zum einlernen von 0-gas und Vollgas mit an die progcard?
Muß ich wieder mit der Pitchlehre von 0 anfangen und Werte einstellen?
Danke im voraus und Gruß
Oliver
Hallo,Zitat von AK47PELLA Beitrag anzeigen2. Frage: Was stelle ich am Sender ein? Wie sieht die einzustellende Gasgerade/Kurve aus? Von 0 bis 100?
zum einstellen des Reglers sollte am Sender eine Gaskurve von 0 bis 100% eingestellt sein, damit man den maximalen Weg bzw. Gas-Aus und Voll-Gas richtig einlernen kann.
Schieb zuerst einmal den Motor vom Ritzel weg, dann kannst du beim programmieren nichts kaputt machen!
Programmier am besten mit der ProgCard Anleitung hast Du ja!
Zum anstecken:
An der Prog-Card in Anschluss ESC (Electonic speed controler, Regler) den Regler einstecken, die Richtung wie rum angesteckt wird ist durch die aufschrift brown an der platine geregelt (also das braune in richtung dem aufdruck...)!
An den RX anschluss gehört die Verbindung zum Empfänger, an den Anschluss wo vorher der Regler war!
Danach Flugakku anstecken und mit der Programmierung beginnen!
Viel Erfolg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
AK47PELLA
Okay danke.
Das ist schon mal eine große Hilfe. Das war für mich lt Anleitung nicht eindeutig.
Gruß Oliver
Hier ist die Anleitung für die ProgCard, beim Regler steht da auch nichts bei:
Hab grad erst gefunden im Downloadbereich auf YGE bisschen versteckt ;-)ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
AK47PELLA
Die Anleitung habe ich hier liegen.
Es ist mein 1. Heli.
Mein wissen über die Materie ist zu gering.
Es fängt schon mit der Gaskurve von 0 bis 100 an. Ich habe 5 Punkte im Menü.
0 25 50 75 100 oder was ist dort einzustellen?
Das ist nur eine von 100 Fragen.
Ich werd bekloppt.
Das hat keinen Sinn.
Das wird schiefgehen.
Trotzdem Danke...
Gruß Oliver
