Jazz 40 im 450 Pro
  • Helifly
    Helifly
    Jazz 40 im 450 Pro
    Hatte folgendes Problem im 450er mit Microbeast:
    Akku angesteckt, Regler tickt nur.Dann wieder angesteckt nun ließ er sich einstellen - ging dann aber sogar zwischendrin immer wieder aus und tickte.
    Hab die Empfangsanlage mit nem anderem Akku gestestet und gab keine Probleme.Man kann 5 mal Strom auf den Regler geben dann geht es für ein paar Sekunden und dann ist er aus.
    Nachdem ich den Regler aus dem Vorbau genommen habe und die Kabel herausgenommen geht es jetzt wieder Perfekt - Beast läuft hoch wird alles erkannt. Hatte den Ferritkern schon vorher rausgenommen wegen Gewichtsersparnis da 2,4 Ghz
    Ist der nötig oder kann man von Kabelbruch ausgehen ?
    Grüße Chris
  • Snoopy_2004
    Snoopy_2004
    AW: Jazz 40 im 450 Pro
    BEC-ßberlast.
    Für schnelle Servos an FBL Systemen reicht das BEC der Jazz Regler einfach nicht mehr aus. Da hilft nur ein Pufferakku oder ein anderer Drehzahlsteller.
    Sebastian
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      450 pro
      jazz 40
      align servos
      microbeast
      hier geht die combo sehr gut,und der jazz ist unter der akkurutsche verbaut!
      die neueren jazz haben doch 4A bec?
      • Helifly
        Helifly
        Danke euch,Problem wurde gefunden:
        Wenn ich das Klettband welches unter dem Regler und der Akkurutsche durchging festgezogen habe war der Saft weg.Scheinbar war das zuviel Druck für den Regler wobei irgendwas gedrückt wurde - was das war keine Ahnung.
        Habe jetzt einfach das Klettband um den unteren CFK-Holm gezogen und es lief alles.Konnte danach ohne Bedenken einen Akku fliegen und es trat auch nicht wieder auf.
        Grüße Chris
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          Vieleicht eine kalte Lötstelle an den Steckern oder ein Riss in der Platine
          Check das besser noch mal
          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
          GruÃ?
          Michael
          • Helifly
            Helifly
            Dazu müsst ich ihn allerdings.... "auspacken"
            Gruß Chris
            • Snoopy_2004
              Snoopy_2004
              Ich würde auf keinen Fall damit weiterfliegen. Wahrscheinlich hast Du die SMD-Induktivität vom BEC zerdrückt. Wenn da ein Kurzer drin ist kann der MOSFET vom Schalregler hops gehen und Du hast die Eingangsspannung auf der BEC Seite.
              Ist es "nur" ein Wackelkontakt kann Dir das BEC im Flug weg bleiben.
              Regler macht man am besten an den Kabeln fest, niemals an der Platine. Kabelbinder können einzelne Bauteile runter reißen, Klettband isoliert thermisch zu sehr.
              Sebastian
              • Helifly
                Helifly
                OK,werde dann wohl zur Not nochmal den originalen Regler rausholen.
                Hat ja kein Zweck so..
                Grüße Chris
