Polzahl bestimmen....Wie?
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, wie kann man die Polzahl seines BL-Motors kontrollieren? Sind es die Anzahl der Magnete, oder die Anzahl der Wicklungen am Stator?
    Finde nirgends genaue Angaben über mein Motor (Z-Power 1150). Hab nur hier im Forum die Zahl 8 gehört. Würde aber gerne sicher gehen, da mir ja sonst der J-Log falsche Angaben liefert.
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Polzahl bestimmen....Wie?
    Anzahl der magnete aussen auf der Glocke
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • Avionix
      Avionix
      Ist das der Motor ausm Logo 500 oder E550 ?
      Der hat 8 Pole. Definitiv
      Ansonsten, wie schon erwähnt wurde - Anzahl der Magnete in der Glocke zählen.
      • Schneipe
        Schneipe
        Ja, ist der Motor vom Logo. War sehr lange der Standartmotor bei den Logo Baukästen. Finde den Super, und man bekommt ihn nicht kaputt.
        Werde dann nachher mal in Kelller die Magnete zählen.
        • Avionix
          Avionix
          Hi !
          Na dann viel Spass beim Zählen. Du solltest solange zählen, bis du 8 Pole ermittelt hast, ansonsten hast du dich nämlich verzählt
          Der Z-Power soll ja baugleich dem OBL 43/11-30H von ThunderTiger sein. Ich bin mit dem auch sehr zufrieden (gewesen) im E550.
          Christian
          • Schneipe
            Schneipe
            Hab jetzt oft gezählt!
            Ist definitiv ein 8 Poler
            Danke
            • Erzgebirger
              • 26.11.2009
              • 163
              • Matthias
              • Schwarzenberg
              Hallo!
              Ich möchte diesen Thread noch einmal hervorholen, weil ich ein ähnlichen Problem habe. Ich möchte die Polzahl eines Außenläufermotors bestimmen, möglichst ohne ihn zu öffnen. Da der Motor beim durchdrehen ziemlich stark "rastet", ist nun die Frage, ob die Anzahl der "Raststellungen" gleich der Polzahl ist.
              Vielen Dank für Eure Hilfe
              Erzgebirger.
              T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                Nicht ganz!
                Zähl die Rasterungen, und teile es durch 3 in worten DREI
                Dann hast Du die Polzahl
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • _Dekker
                  • 07.10.2007
                  • 289
                  • Bert
                  • Delft (Niederlande)
                  Zitat von Erzgebirger Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Erzgebirger.
                  Das er stark rastet deutet mit 98% Sicherheit auf ein 12N8P (12 Nuten, 8 Pol) Motor.
                  (So ziemlich alle Heli Motoren haben eine 12N stator)
                  Die 12N8P Kombination rastet 24 mal pro Umdrehung, also da stimmt es mit die Teilung durch Drei.
                  Ein 12N10P Motor rastet 60 mal pro Umdrehung
                  Ein 12N14P Motor rastet 84 mal pro Umdrehung
                  Die 12N10 und 12N14P Motoren rasten etwa gleich stark und deutlich weniger als die 12N8P Kombination.
                  Hier kannst du auch selbst experimentieren:
                  Bewicklungsrechner für Wicklungsschema Version 2 - Lambertus.info Brushless-Motoren
                  Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
                  • Erzgebirger
                    • 26.11.2009
                    • 163
                    • Matthias
                    • Schwarzenberg
                    Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
                    Nicht ganz!
                    Hmm, ich habe 14 Rastungen gezählt. Durch drei würde eine ungerade Polzahl ergeben - kann nicht sein (in diesem speziellen Fall).
                    Und ja, Asche auf mein Haupt, es geht nicht um einen Heli-Motor aber das Prinzip ist überall gleich. Evtl. weiß auch jemand, wieviel Pole ein MPX HC3522-700 hat?
                    @Decker ich werde mich durch Deinen Link "probieren", Nutzahl sieht man ja von außen. Danke.
                    Güße
                    Erzgebirger
                    • _Dekker
                      • 07.10.2007
                      • 289
                      • Bert
                      Güße
                      Erzgebirger
                      Ok das ist schon ein winziger Motor, die haben oft 9 Nuten und 6 Pole. Das ergibt dann 18 Rastungen.
                      Das zahlen ist schwierig da die kleine Variationen in Magnet Abstand einige Rastungen oft kaum spurbar macht.
                      • Erzgebirger
                        • 26.11.2009
                        • 163
                        • Matthias
                        • Schwarzenberg
                        Naja so klein is er nun auch nicht, der im 450er Heli ist kleiner.
                        Aber zum Problem:
                        Habe gerade eben 12 Nuten gezählt und laut dem Wicklungsrechner gibt es dafür keine Kombination mit 14 Rastungen.
                        Ich werd' das Dingens heut Abend mal aufmachen und zählen - und berichten.
                        Erzgebirger
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          14 Pole würde ich mal raten, macht zumindest Sinn für einen Fliegermotor mit der Drehzahl und 12 Nuten.
                          Gruß Stefan
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            Dann hat er sich aber mit der "Rasterung" derbe Verzählt.
                            Denn bei 14 Pole müssten MINIMUM 28 Raster zu zählen sein.
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • Erzgebirger
                              • 26.11.2009
                              • 163
                              • Matthias
                              • Schwarzenberg
                              N'abend.
                              Ich melde mich nochmal zum Stand der Dinge.
                              Ich bekomme den Motor nicht ohne weiteres aus dem Modell ausgebaut und kann ihn deshalb nicht demontieren.
                              Ich werde nun die Drehzahl am Motor optisch messen und verschiedene Polzahlen im Unisense probieren, bis der Sender die richtige Drehzahl anzeigt. Eine andere Möglichkeit fällt mir momentan nicht ein.
                              Deshalb nochmal Danke an alle, die geholfen haben.
                              Erzgebirger
