habe den Regler heute mal Probe geflogen. Klasse, regelt sehr gut im Governor, vorallendingen der Softstart, ein Traum.
Was mir jedoch aufgefallen ist, das die Drehzahl ab einem bestimmten %-Wert Throttle im Sender nicht mehr wird. Ich komme nicht über 2550 rpm laut meinem optischen Drehzahlmesser.
Hier mal mein Setup und Einstellungen:
T-Rex 500 esp FBL: Microbeast, Originalmotor BL500M, 13T, Turnigy 6s, 3300mah, 30c
CC Phoenix ice 75:
1, cut off voltage: 1 autolipo
2, current limiting: 4 insensitive
3, brake type: 5 disabled
4, throttle type: 4 governor high
5, timing: 2 standard
6, low voltage cutoff type: 2 soft cutoff
7, soft start: 1 very soft
8, pwm switching rate: 4 outrunner mode
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke im Voraus.
PS: es sei noch gesagt, dass ich keinen USB-Adapter habe und den Regler nur mit dem Sender einstellen kann.
Carsten
