YGE80+Minipyro+Graupner MX16ifs
  • mcpea
    mcpea
    Hallo Miteinander!
    ich bin verwirrt, und wäre um Eure Hilfe dankbar.
    Bisher habe ich meinen Rex500 mit original Setup geflogen.
    Kurz nachdem ich auf FBL umgestiegen bin, hat sich mein Motor verabschiedet.
    Guter Anlass, um aufzurüsten. großes Grinsen
    Jetzt habe ich einen YGE80 mit einem Minipyro 400 verbaut.
    Nun das Problem:
    Laut Berechnung: 1400KV, 22.2V,162T,15erRitzel,100%Regler = 2877U/min
    Ich habe den Gasweg -100%bis+100% mit der Progcard richtig eingelernt (denke ich).
    Wenn ich nun eine Gasgerade bei -20% Graupner = 40% Regler einstelle bekomme ich 2460 U/min (rechnerisch 1151 U/min)
    Bei +30% Graupner --> 3096 U/min (rechnerisch 1870 U/min)
    Was mache ich falsch?
    mcpea
  • Hermann Schellenhuber
    AW: YGE80+Minipyro+Graupner MX16ifs
    Servus,
    wie hast du denn die Drehzahlen gemessen?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • mcpea
      mcpea
      Servus,
      mit dem Iphone.
      Manuel
        Servus Manuel,
        also mit Helitach. Ich halte es für am wahrscheinlichsten, daß er bei dir fälschlicherweise die doppelte Drehzahl anzeigt, wie es auch andere User schon berichtet haben.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • mcpea
          mcpea
          ja, mit Helitach. Mit sicherheit nicht. Erstens weiß ich wie sich hohe Drehzahlen an meinem Heli anhören, zweitens glaube ich nicht, dass ich mit 1150U/min 3D fliegen könnte wenn dem so wäre. Also da muss irgendwo anders der Wurm drinn sein.
          Manuel
            Stimmt auch wieder, also dann sollten zumindest die gemessenen Werte passen. Was man allerdings noch wissen müßte wäre, ob der YGE den Drehzahlbereich auch 1:1 auf die Vorgabe abbildet. Es kann gut sein, daß es in der Regelung eine gewisse Mindestdrehzahl gibt und die 40% Vorgabe daher nicht einem rund 40%igen PWM-Verhältnis entsprechen. Da müßtest du den Test mal im Stellermodus machen und hoffen, daß die PWM auch linear auf den Knüppelweg abgebildet wird.
            Schöne Grüße,
            Hermann
