Habe probleme mein Scorpion Motor mit dem Mini Jazz 20 laufen zu bringen, komme mit der Anleitung nicht so klar....
Habe den Regler so viel ich weis auf Heli Modus Programmiert...
Habe folgendes gemacht, Habe den Regler eingeschaldet Gashebel nach vorne, taster am regler gedrückt, dan gewardet bis die led am Regler vier mal geleuchdet hatt dan Gasknüppel zurück in 0 Gas Stellung und gewardet bis nichts mehr blinkt. hoffe das stimmt so...*?
Wenn ich jetz das System Einschalte Erklingen erstens keine Töne und der motor läuft kaum an und mach so ein kommisches pieps geräusch.
Was mache ich falsch habe ich die Kabel vertauscht?
Habe zwischen Motor und Regler die Kabel so gesteckt, Rot auf Rot, Grün auf Gelb, Blau auf Schwarz.
Kan mir jemand helfen?
Gruss Jürg
