Abstand: Magnet vom Regler
Technix83
Wieviel cm sollte der Magnetring am BEC Kabel vom Regler entfernt sitzten, direkt hinter dem Regler oder direkt beim Empfänger?Stichworte: -
Hermann Schellenhuber
AW: Abstand: Magnet vom Regler
Servus,
kann mich erinnern, daß Kontronik damals mal Tests dazu gemacht hat. Ergebnis war, daß die Position des Ferrit-Ringes keinen signifikanten Unterschied ausmachte, ergo, es ist egal. Mit 2,4GHz aber nicht mehr wirklich ein Thema.
Schöne Grüße,
HermannZuletzt geändert von Gast; 28.10.2010, 21:53.
die Einbauposition ist völlig unerheblich.Zitat von Technix83 Beitrag anzeigenWieviel cm sollte der Magnetring am BEC Kabel vom Regler entfernt sitzten, direkt hinter dem Regler oder direkt beim Empfänger?
Hallo Hermann, mit dieser "Lebensweise" wäre ich vorsichtig. Gerade 2,4 GHz Empfänger haben die Eigenschaft über den Rückkanal auch aktiv zu senden. Was ist der Sinn der Leitungsbedämpfung mit Ferritkernen? Elektronische Geräte in denen HF "vorkommt" können die unangenehme Eigenschaft besitzen über periphere Leitungen HF auszukoppeln, so dass diese Leitungen als (Sende)antennen wirken. Genau dieser Eigenschaft -nämlich als Antenne zu wirken- tritt der Ferritkern entgegen, indem er die entsprechende Leitung bedämpft. War dies bei den "klassischen" 27 oder 35 MHz-Empfängern lediglich auf die Nutzfrequenzen, bzw. notwendige ZF- oder Trägerfrequenzen begrenzt, dürfte das bei aktiven Sendern -wie es die modernen Empfänger sind, nicht minderwichtig sein.Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigenMit 2,4GHz aber nicht mehr wirklich ein Thema.
Schöne Grüße,
Hermann
Herzliche Grüße
Klaus"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
Technix83
gonyo
Ist wurscht solange du ein 2,4 GHz System ohneZitat von Technix83 Beitrag anzeigenUnd dass heißt nun Richtung Empfänger oder Regler*
Telemetrie hast.
Ich hab da aber noch von den 35MHz in Erinnerung, dass der Ferritring eher
nahe zum Regler sein sollte.
Peter
