Strecker 435.30 LRK
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    Strecker 435.30 LRK
    Hallo Zusammen,
    ich muss die Lager meines Strecker 435.30 wechseln.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie man den Motor zerlegen kann?
    GruÃ?
    Knut
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    AW: Strecker 435.30 LRK
    Hat denn noch niemand einen Strecker zerlegt um die Lager zu wechseln?
    GruÃ?
    Knut
    • Peter Kampf
      • 04.12.2001
      • 225
      • Straubing
      Du brauchst doch nur die Glocke abzuziehen dann kannst du die Lager im Unterteil ausbauen und wechseln. Wo ist denn dein Problem?
      Gruß Peter
      • Knut Stritzl
        • 21.05.2006
        • 298
        • Knut
        • HG
        Hi Peter,
        wie ist denn die Glocke auf der Welle befestigt. Ich sehe da keine Madenschraube.
        GruÃ?
        Knut
        • gonyo
          gonyo
          Hallo Knut,
          ich hab beim kleinen 330.10 auch mal die Lager wechseln müssen.
          Auf meine Anfrage hin ist mir geraten worden dies werkseitig machen zu lassen.
          Die Welle ist beim Strecker geschrumpft und gepresst, wie mir erklärt wurde.
          Kosten für den werkseitgen Wechsel sind mit rund 20€+ angemessen.
          Peter
          • Peter Kampf
            • 04.12.2001
            • 225
            • Straubing
            die Glocke geht mit der Welle raus. Einfach nach oben abziehen. Wenn die Welle im unteren Lager festsitzt klopfe mit einem Gummihammer leicht auf das Ende der Welle. Normalerweise geht die Glocke leicht runter (die Magnethaltekraft mußt du natürlich überwinden)
            Peter
