Castle Creation ICE HV 120A mit 700MX
  • SirSteve
    SirSteve
    Hab mir gerade das neue Superior Combo vom 700E mit dem 700MX Motor aufgebaut.
    Beim Castle Creation ICE HV 120A lag ein Gutschein für die Prog Card "Field Link" bei welchen ich auch einlöste. Leider ist diese noch nicht eingetroffen und ich hab den Regler jetzt mal über die Fernsteuerung programmiert. Wie in der Anleitung beschrieben bestätigt man die einzelnen Punkte mit einen "ja" (Stick nach vorne) und einen "nein" (Stick nach hinten). Klappte ganz gut aber beim 5 oder 6 Programmierpunkt hat er mir die "Stick nach hinten" Position nicht mehr erkannt. Also Programmierung abgebrochen und nochmal von vorne. Diesmal aber gleich beim ersten Programmierpunkt das selbe. Der Regler erkennt die Mitte und die Vollgasstellung aber nicht die Standgasstellung. Habe die Standgasstellung etwas zurückgetrimmt und siehe da die Nullgasstellung wird erkannt. Daraufhin habe ich die komplette Programmierung durchgeführt. Ging dann ohne Probleme.
    Die Gaskurve beim Programmieren ist eine lineare von 0-100%.
    Da ich ja den Gouvernor Mode verwenden will hab ich anschliessend drei Gasgerade programmiert: START 0%, IDLEUP1 60%, IDLEUP2 80%.
    Konnte es nicht lassen und habe einen Testlauf (glücklicherweise ohne Blätter) gestartet. Motor dreht im Sanftanlauf hoch, darauf hin gehe ich auf die START Position (0% Gasgerade) zurück aber der Motor läuft weiter. Also Kabel ab und erst mal durchatmen. Hätte ich die Blätter draufgehabt wüsste ich nicht wie das geendet hätte. Daraufhin habe ich die Gasgerade von 0% auf -2% gestellt und nochmals gestartet. Mit dieser Einstellung fährt der Regler dann auch wieder runter.
    Nach diesen doch etwas lang gewordenen Bericht jetzt meine Frage
    " Ist das normal oder kann ich den Gasweg nochmals irgendwo neu einlernen ?"
    ßbrigens welches Timing habt Ihr eingestellt ?
    Ist "Tief" wie in der Beschreibung für Aussenläufer empfohlen wird ok?
    Danke Euch jetzt schon für die Antworten
    lg
    Stefan
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Castle Creation ICE HV 120A mit 700MX
    Philipp
    • SirSteve
      SirSteve
      Danke Philipp
      Genau das hab ich ja gemacht. Den Endpunkt der Gaskurve verändert
      damit er Initialisiert. War vielleicht etwas unverständlich beschrieben.
      Was mich nur irritiert ist, das bei der ersten Programmierung bis zur Hälfte die Gas-
      Nullstellung erkannt wurde, danach aber nicht mehr.
      lg
      Stefan
      • Schraubi
        Schraubi
        Läuft Deiner auch so ruckartig an?? Habe auf meinen anderen Helis YGE Regler drauf und die laufen sehr langsam an. Dadurch kein ruck beim anlauf bzw. kein Einschlag der Blätter im Rotorkopf (bedingt durch den ruckartigen Anlauf).
        Welche Einstellungen hast Du denn genommen??
        Ich habe :
        1=1
        2=4
        3=5
        4=2 (benutze immo noch eine Gaskurve)
        5=2
        6=2
        7=1
        8=1
        ebenfalls über die Steuerung eingestellt. Hatte auch das Problem das er beim proggen plötzlich nicht mehr Ja angenommne hat. Musste des Gasweg voll Aufdrehen....
        MfG Schraubi
        • SirSteve
          SirSteve
          Ich habe :
          1=1
          2=4
          3=5
          5=2
          6=2
          7=1
          8=1
          MfG Schraubi
          hallo schraubi
          also ich habe beim anlauf die niedrigste stufe genommen.
          funktioniert super. läuft sogar weicher an als beim yge120hv
          von einen kollegen von mir.
          bin bis dato sehr zufrieden mit dem regler. habe aber noch keine
          feineinstellungen versuchen können, da ich das castle link noch nicht habe.
          ich schau mir die programmierung heute abend noch mal an und poste sie
          dir hier rein.
          lg
          stefan
          • EnyvarRC
            EnyvarRC
            bei schraubi hat sich das erledigt mit dem Regler der ist ihm vorgestern in der Luft hochgegangen beim schweben :-(
            ich denke der YGE ist scho bestellt *g*
            • SirSteve
              SirSteve
              Hier trotzdem meine Settings
              falls jemand Verbesserungsvorschläge hat
              1-6 (12 Lipo)
              2-4 (Strombegrenzung unempfindlich)
              3-5 (Bremse aus)
              4-4 (Govenor Mode high)
              5-3 (Timing Tief)
              6-2 (Abschaltverhalten - Leistungsbegrenzung)
              7-1 (Anlaufverhalten Weich)
              8-4 (Pulsweitenmodulation - Aussenläufer Modus)
              Kann derzeit nur Gutes über den Regler berichten.
              Wird nicht warm (fliege nur einfachen Kunstflug kein 3D)
              und der Gouvernor Mode funktioniert einwandfrei.
              Regleröffnung 55% (IdleUp1) 75% (IdleUp2)
              lg
              Stefan
              • SirSteve
                SirSteve
                So hab mir jetzt mal ein Castle Link ausgeborgt, da meines noch immer
                nicht eingetroffen ist.
                Finde die Programmiermöglichkeiten sehr umfangreich und konfortabel.
                Hab jetzt auch mal ein Log ausgelesen
                Obwohl ich die Motor und Antriebsdaten richtig eingegeben habe, kann
                die Drehzahl wohl unmöglich stimmen oder ??
                Niedrige Gasgerade im Gouvernor Mode 55%
                Hohe Gasgerade im Gouvernor Mode 75%
                lg
                Stefan
                Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2010, 23:26.
                • gonyo
                  gonyo
                  Zitat von SirSteve Beitrag anzeigen
                  Danke Philipp
                  lg
                  Stefan
                  Der Grund dafür ist nicht beim Regler zu suchen sondern beim Sender. Die Sensoren
                  der Knüppel haben ein bisserl Temperaturdrift und verändern dann die Endpunkte.
                  Peter
                  • gonyo
                    gonyo
                    lg
                    Stefan
                    Ich kenn den Motor zwar nicht, aber ich schätze mal er hat so um die 500kV.
                    Der Phoenix ist, was die Gasgerade betrifft, etwas untypisch. Am Einfachsten
                    ist es aber im ´´set RPM`` zu arbeiten. Das stimmt dann genau.
                    Peter
                    • Schraubi
                      Schraubi
                      Hmm, ja, leider stimmt das... der Regler ist wirklich in Flamen aufgegangen.... sehr witzig wenn das Heli-Heck so in 10-15m Höhe auf einmal in Flamen steht.
                      Hatte den Punkt 8 nachträglich auch auf Außenläufer gestellt... Naja, was solls, hoffe nur das der Regler mir nicht noch anderes Teile in den Elektro-Himmel gerissen hat... und das die CFK-Platten keinen Schaden durch den Brand haben....
                      Enyvar hat aber durchaus recht, habe auf allen Heli´s bisher nur YGE drauf und war immer sehr zufrieden... wird jetzt auch auf den 700er kommen. Hoffe nur das die Damen und Herren vom Schwaighofer sich mal langsam wegen der Reklamation melden... war immerhin schon am 31ten und der ICE ist ja nicht wirklich billig. Den hätte ich schon gerne ersetzt...
                      (und hoffentlich auch die anderen Sachen falls beschädigt...)
                      MfG Schraubi
                      • SirSteve
                        SirSteve
                        Peter
                        Ja Peter, Motor hat 510KV ist ein Aussenläufer mit 10 Pole.
                        Motorritzel 12 Zähne, Hauptzahnrad 115 Zähne.
                        Mir ist nur unklar wie beim Set RPM Mode die Drehzahl
                        richtig errechnet wird aber falsch geloggt wird ??
                        lg
                        Stefan
                        Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2010, 10:07.
                        • jobuxxy2006
                          jobuxxy2006
                          hab gestern den USB zum einstellen von CC bekommen...
                          und fühle mich doch leicht überfordert da ich bisher immmer Kontronik hatte...
                          Könnte mir jemand sein Setup schicken
                          Motor 700mX -Reglermodus
                          VIELEN DANK
                          Gruss Thomas
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            VIELEN DANK
                            Gruss Thomas
                            Ich suche auch ein Setup mit dem 700MX Motor. Also, wer seinen ICE120HV mit der Software Programmiert hat, kann ja mal seine Werte durchgeben
                            sven
                            Align 700XN coming soon
                            • trextom
                              trextom
                              gov gain 18
                              pwm 8khz
                              timing 6
                              head speed cance rate high
                              mann braucht aber fette akkus für einen gute regelung empfehle 45-90C
                              drehzahl 2000rpm oder 2200
