HKII2221-8 ritzel..
  • baccardi
    • 17.03.2010
    • 263
    • Herbert
    • Weistrach NOEN
    HKII2221-8 ritzel..
    .. hallo, wollte heut eine Runde fliegen, als ich den Motor hochlaufen lies, um anschließend abzuheben, drehte der Heli nach links weg, und kippte um.
    Blattlagerwelle etc...
    Fehlerursache war das Ritzel am Motor das durchdrehte. Die m3 Madenschraube war aber fest und mit Loctite gesichert, soll ich jetzt eine Fläche drauf schleifen, damit das nicht mehr passiert.
    Hatte irgendjemand schon mal dasselbe Problem?
    mfg
    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
    lg Herbert
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: HKII2221-8 ritzel..
    das Problem hatte ich noch nicht. Eben eine Seite anschleifen und dann das Ritzel drauf. Geht schnell und ist sicherer.
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      mfg
      Wenn sich das Ritzel löst, ist das so als ob du den Motor ausschaltest und da dreht der Heli nicht weg, das kann nicht die Ursache sein. Ich habe keine Abflachung und alles hält wunderbar seit mehr als 150 Flügen(14er Ritzel und leichtes 3D), ne Abflachung dran machen ist aber ne Sache von 10 Minuten, habe ich an meinem 500er machen müssen.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Ich würde grundsätzlich eine Flache Seite an der Welle anbringen, alles andere ist zum scheitern verurteilt
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          Ich glaube auch nicht, dass es am Ritzel gelegen hat. Bei meinem Scorpion habe ich mal die Madenschraube verloren (hatte das Loctite vergessen) und konnte immer noch fliegen. Hatte nur manchmal etwas unerklärliche Drehzahleinbrüche.
          Wie schon geschrieben wurde, wegen einem durchdrehenden Ritzel kippt ein Heli nicht um!
          Grüsse
          Peter
          TDR, Fusion 50, SJM 430
          • baccardi
            • 17.03.2010
            • 263
            • Herbert
            • Weistrach NOEN
            Danke, für eure Antworten, werde eine Fläch drauf schleifen, sicher ist sicher .....
            @HeliCarsten
            Dachte weil zu wenig druck am Heck ist, ist er nach links weg ?! o.k der Antrieb am Hauptrotor fehlt ja dann auch, aber naja werd das ganze beobachten.!
            Zuletzt geändert von baccardi; 22.10.2010, 19:33.
            lg Herbert
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              @HeliCarsten
              Dachte weil zu wenig druck am Heck ist, ist er nach links weg ?! o.k der Antrieb am Hauptrotor fehlt ja dann auch, aber naja werd das ganze beopachten.!
              Der Heckrotor ist aber bei Autorotation mitdrehend(Drehst du den Hauptrotorkopf mit der Hand, dreht sich auch der heckrotor mit).
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
