Reglerparameter YGE-80
  • helititan
    helititan
    Hi Leute,
    In meinem T-rex 500 ESP habe ich den Scorpionmotor mit 1400kV, ein 15er ritzel und als Regler den YGE-80.
    Leider bin ich mit den aktuellen Governoreinstellungen nochnicht ganz zufrieden
    Fliegt hier zufällig jemand das gleiche Setup und kann mir sagen wie man den Governor am besten einstellt?
    Sascha
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    AW: Reglerparameter YGE-80
    hallo hier die Motordaten, wenn du eine Programmierkarte hast hilft dir diese Zusatzanleitung siehe Anhang.
    # Scorpion: HK-3026-1400KV
    # Stator Durchmesser: 30.0 mm
    # Stator Stärke: 26.0 mm
    # Stator Arme: 12
    # Pole: 10
    # Windungen: 6 Turn Delta
    # Draht: 24-Strand 0.25 mm
    # U/min/V: 1400
    # Leerlauf (Io): 3.33 A @ 10 V
    # Widerstand (Rm): 0.010 Ohm
    # Belastbarkeit: 80A
    # Max Leistung: 1680 W
    # Gewicht: 199g
    # Durchmesser: 37.50 mm
    # Welle: 4.98 mm
    # Motorlänge: 48.4 mm
    # Wellenlänge: 74.2 mm
    # Max. Lipo Zellen: 6S
    # Motor Timing: 5deg
    # Motor Frequenz: 8kHz
    • HannoverH
      HannoverH
      Ich fliege die gleiche Ausrüstung, aber Timing auf 18°.
      grüße
      Thomas
