Drehzahlregler YGE 60
  • T-Rex78
    T-Rex78
    habe folgendes bzw. sehr merkwürdiges an meinem Drehzahlreglung (YGE 60) festgestellt. Wenn ich Idle 2 auf 80% (gerade) und Idle 3 auch auf 80% (gerade) eingestellt habe ist es aber von der Drehzahlregelung wie Tag und Nacht. Auf Idle 2 ist der Heli (T-Rex 450 Pro) beim Pitch geben so was von träge im Gegensatz bei Idle 3 reagiert er dann extrem schnell. Bei Idle 2 geht der Heli bei positiv Pitch kaum hoch im Gegensatz zu Idle 3 obwohl gleiche % Zahl.
    Also ich weiß echt nicht an was das liegt
    Gruß Andi
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    AW: Drehzahlregler YGE 60
    ....unterschiedliche Pitchkurven in der Funke programmiert?
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
      Siehst du im Servomonitor, dass Gas- und Pitchkurven tatsächlich gleich sind bei Idle 2 und 3?
      • T-Rex78
        T-Rex78
        Danke Euch beiden für die schnelle Antwort
        Es war eine falsche Pitchkurve in Idle 1 und 2 einprogrammiert
        Muß wohl den kompletten Reset in dem Modellspeicher vergessen haben als ich den T-Rex 450 mit FBL dort programmiert habe. War vermutlich mal ein alter Heli von mir programmiert ohne FBL.
        Jetzt funktioniert es einwandfrei.
        Gruss Andi
