hauptrotorwelle minimale Unwucht
  • helihalo
    Junior Member
    • 20.10.2010
    • 13
    • Alfred
    Hallo !
    Nach einem leichten crach hat die Hauptrotorwelle meines Hubi eine minimale Unwucht (mit freiem Auge kaum sichtbar) wirkt sich das trotzdem negativ auf Mechanik bzw Lager aus. (Flugverhalten wie vor dem Crach)
    gruss Alfredo
  • marius
    marius
    AW: hauptrotorwelle minimale Unwucht
    Na klar! ßberleg mal was da für Kräfte am Zentralstück ziehen. Ich würde die Welle tauschen. Die paar € die eine Welle kostet...
    Die folgenden Vibratinen wirken sich nicht nur auf die Lager aus. Dein Kreisel kann auch durcheinander kommen...
    • Speedy955
      Speedy955
      Na klar. Raus mit dem Ding
      • ncharly50
        ncharly50
        Also bei ALIGN ist es der Standard zumindst beim ESP dass die HR unwuchtig sind !
        • helihalo
          Junior Member
          • 20.10.2010
          • 13
          • Alfred
          frage an ncharly50 !
          wenn beim Trex 600 esp die HW unwuchtig ist, tauscht du diese von haus aus, oder fliegst du damit ganz normal weiter ?
          • gonyo
            gonyo
            Wäre mir noch nicht aufgefallen. Die Welle ist allerdings manchmal etwas
            klein im Durchmesser und hat dann Spiel im Lager.
            Peter
            • wakeboarder
              wakeboarder
              Peter
              stimmt habe ich bbei meinem rex 600 gestern gemerkt ... ic werde mir welche drehen ;-)
