YGE120 und der Align 600M
  • TomekCB
    TomekCB
    ich brauche unbedingt Hilfe.
    Also das "Problem" ist folgendes.
    Ich fliege einen Rex 600ESP mit -nem Yge120 und 600M Motor über 14er Ritzel. Bin mit der Leistung zufrieden und das Beast macht den Rex sehr schön flieg bar. Nur ist vom Motor ab und zu ein leichtes zwitschern zu hören. Als ob die Drehzahl kurz anfangen würde zu oszillieren. Es kommt meistens nach einem harten Manöver. Mir kommt es vor als würde es das Heck anregen. Fliegt jemand vieleicht auch diese Combo und was für Einstellungen am YGE. Hilft es die P und I werte anzuheben? Oder das FastGov. zu aktivieren. Womöglich ist das Timing oder PWM nicht richtig eingestellt.
    Ich habe alle Leitungen überprüft und Goldkontakte überprüft. Alles ist korrekt verlötet. An dem Align 100A ESC hatte ich dieses Phänomen nicht. Allerdings dort auch nie den Gov benutzt. Danke im voraus.
    MFG Tomek
    Meine Einstellung vom YGE:
    Timing 18
    PWM 8KHz
    Gov. Store
    Freew. On
    P-gain 0,9
    I-gain 0,05
  • Jhannes
    • 30.07.2007
    • 360
    • Niederösterreich
    AW: YGE120 und der Align 600M
    Ja sowas ähnliches habe ich auch gehabt...
    Fast Gov. Hat hier geholfen.
    Ich würde es ausprobieren an Deiner Stelle.
    Lg
    Hannes
    Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
    • TomekCB
      TomekCB
      Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Hoffe morgen ist das Wetter in ordnung.
      Thanks für die schnelle Antwort
      MFG Tomek
