Roxxy 9120 auch ohne Lüfter?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    mein Einbauraum ist leider begrenzt und ich würde den Roxxy mit Lüfter nicht einbauen können. Damals wurde er ja ohne Lüfter vertrieben. Es wird ja seine Gründe haben, warum da nun einer drauf ist... aber ist der unbedingt notwendig? Was sagen die, die ihn schon haben?
    Setup:
    Scorpion 4035-500
    12s 5000mAh
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Christian G
    Christian G
    AW: Roxxy 9120 auch ohne Lüfter?
    Hi Chris
    Also ich habe den im 700E 3G . Wo kommt der Regler den rein?
    Ich denke auch, dass das mit dem Lüfter seinen Sinn hat.
    Christian
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      • Markus
      Ich denke so konnte Robbe (oder Hersteller des Reglers) die max. Belastbarkeit noch ein wenig strecken...
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        In einen Eigenbau... damals hab ich es halt so konstruiert, dass YGE und Roxxy reinpassen... beim Roxxy hatte ich dummerweise die Daten ohne Lüfter ...
        Rave 90 ENV
        • Christian G
          Christian G
          Also ich würde den nicht abmachen wollen, aeb evtl. im Comuterfachhandel nach einem flachern Lüfter suchen.
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Ja, die Flachesten sind 3mm... kannst du mir sagen ob das ein 5V Lüfter ist? Und was noch viel geiler wäre: wie hoch ist denn der aktuell verbaute Lüfter?
            Rave 90 ENV
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Oder bessere wäre noch, wenn mir jemand sagt wie hoch der Regler beim Kühlblech (inkl Kühlblech) ist... die höchste Stelle an der Vorderkante ist nicht so wichtig.
              Rave 90 ENV
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Hi Chris,
                mit Lüfter ist der Regler 32 mm hoch,ohne Lüfter sind es 22 mm.
                An den Kondensatoren ist er ca. 30 mm hoch.
                Ohne Lüfter ließe er sich 54 mm rein schieben (bis an die Kondensatoren)
                Gesamtlänge 73 mm.
                Gruß Marco
                Ach ja,fast vergessen:
                In meinem TDR geht der Lüfter bei normalem Rundflug nach ca. 7 min. an. Scorpion 4035-560,enge TDR Haube = Heiß!
                Bei einem Bekannten im RJX mit 10s,4035-500 und 3D ist er im Sommer nur 2 mal kurz an gewesen.
                Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2010, 09:05.
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Das bringt mich schon viel weiter .
                  So jetzt müsste ich nur noch wissen, ob das ein 5V Lüfter ist?!
                  Zuletzt geändert von flyingchris1987; 22.10.2010, 10:11.
                  Rave 90 ENV
                  • gsx-rmeister
                    gsx-rmeister
                    Bitteschön
                    Ich würde da mal bei Robbe nachfragen!
                    Gruß Marco
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      Blöd natürlich, dass die Garantie dann sicher futsch ist, wenn ich den gegen einen flacheren tausche .
                      Rave 90 ENV
