T-Rex 500 ESP Jive 80LV + Mini Pyro
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: T-Rex 500 ESP Jive 80LV + Mini Pyro
    Ja, dann haben wirs ja schon
    Meine Aussage mit den Ritzeln bezog sich auf den Minipyro.
    Am Original Align Motor würd ich max. ein 14er oder 15er Ritzel fliegen, wobei es da mit 6S schon richtig vorwärts geht.
    Grüße Dino
    Zen...
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      • Pörtschach am Wörthersee
      Grüße Dino
      Der Motor macht die Musik
      Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
      Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Habs oben schon mal geschrieben,<Minipyro mit 14 Ritzel und Regleröffnung laut meiner FF7 80% bei 2700 U/min.Zieht alles durch,Akku wird lauwarm,Motor fast kalt.Habe mir vor kurzen diesen JLog besorgt und das ganze nochmal angeschaut.Die tatsächliche Regleröffnung regelt zw.90 und 100 %,Drezahleinbrüche habe ich von ca.50 U/min,Flugzeit 4min30s mit 2600 mah
        Eigentlich optimal,denke mir wenn ich jetzt aufritzel auf 15 er Ritzel habe ich noch weniger Flugzeit und Akkus werden vermutlich etwas wärmer.Leistunsspitzen habe ich ca.1300 Watt und Strom von max. 60 Ampere.Fliege eher weiträumigen Kunstflug aber würge ihn schon die ersten minuten mit starke zyklische Ausschläge und Vollpitsch.Das sind halt meine Erfahrungen.Zu hoch ritzeln würde ich nicht,da kann es schon sein das er wegen ßbertemperatur abregelt.Flugstill macht halt sehr viel aus,...
        mfg azscout
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          Hallo ,
          ich fliege den T-Rex ebenfals mit Mini-Pyro und Jive 80LV,
          mein Ritzel ist nach verschiedensten Log´s mit dem J-Log ein 15er.
          Habe da bei 45% Regleröffnung 2400U/min am Kopf
          bei 38% sind es 2250U/min alles mit dem J-Log aufgezeichnet.
          Mein Flugstil ist eher softes 3D Tic-Toc´s, Rainbows Piroflip´s etc.
          Kann nur sagen mit dem richtigen BITCHMANAGMENT kann man da alles sauber fliegen!
          Werde bei zeiten mal ein 16er bestellen und auch das mal probieren! Aber denke das mein jetziges Set-up so bleiben wird. Es passt auf meine Bedürfnisse!
          Gruß Holger
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            @Holger: Wieso denn ein größeres Ritzel? Mit dem ~85% PWM ist doch nach oben noch was offen.
            • Holger Sch.
              Holger Sch.
              @Jürgen ja da haste wohl recht. Werde alles so belassen und evtl. mit der Regleröffnung spielen
              Nachgeladen habe ich bei diesem Flug 1590 mAh
              Holger
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                Hier mal ein Log von mir.
                Also zum ausregeln bleibt nimmer viel obwohl er die Drehzahl brav hält,werd trotzdem 15 Ritzel ausprobieren,..
                lg azscout
                • VanHeli
                  VanHeli
                  So heute war dann noch mal gutes wetter hier bei uns im schönen Hamburg ...
                  Habe nun noch mal einen 100 % geladenen Akku genommen (6s 2800mAh E-Fly)
                  Habe vorsichtshalber mal nur 3 min genommen. Habe ihn nicht wirklich stapaziert nur bissel pitch +- rollen mehr nicht.
                  Habe dann beim laden 1540mAh nachgeladen ist also noch einiges noch oben offen !
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    Habe umgeritzelt auf 15 Ritzel,komme bei 57 % Regleröffnung,2700 u/min auf 4,15 min mit 2600 mah Rockamps,und lade gut 2000 mah nach.
                    lg azscout
                    • tribort
                      tribort
                      ich verstehe euch nicht... ich fliege den pyro mit 6s, 15er ritzel im rex 500 und habe 70% /85% /90% das sind dann 2000rpm/ 2400rpm/ 2600rpm auf dem kopf.
                      wie kommt ihr auf eure werte... ich bin irgendwie leicht verwirrt wenn ich ehrlich bin...
                      zum akku: fliege selber 3000mah und lade nach 5 min. 2100mah nach.
                      • Stefan Heumann
                        Stefan Heumann
                        Hallo,,,
                        hatte bei meinem Umstieg auf den Pyro ein Phänomen :-)
                        Ursprung:
                        Rex 500 esp mit orig align motor 1600KV an 6s 2650mah und 14er Ritzel,,,,,
                        jive 80LV 45% und 65% --> ging schon wirklich gut und zog eigentlich auch alles
                        durch.... 3D -Spass in der Kombi bei knappen 4 min......
                        Umbau
                        Mini-Pyro, gleiche Akku´s, Regler neu und auch korrekt eingelernt usw......
                        und jetzt kommts;
                        Versucht ; 16 Ritzel -> nicht fliegbar....
                        15 Ritzel -> Drehzahl über 3000 max Flugzeit knapp 2;40Min.....
                        14er Ritzel -> arbeitet perfekt sogar mit den gleichen werten in der Funke wie vorher der original Motor mit ebenso 14er Ritzel.....
                        schon komisch oder*
                        Dann geloggt ,,, und siehe da.......
                        der Pyro oder zumindest den welchen ich mal wieder bekommen habe hat keine 1400 sondern 1640 .........
                        Daher sollte man sich nicht über verschieden benötigte Ritzel usw... ärgern oder fragen warum es bei einem so ist und beim anderen halt so.......
                        letztendlich ist Meiner Meinung nach der Pyro keinen deut besser was die Leistung des orig. Align -Motors aus der Kombi betrifft, lediglich angenehmer sind Temperaturverhalten sowie angenehmere Laufruhe......
                        Mfg
                        Stefan
