Hilfe Jive Regler verpohlt was nun??
  • nobodyistdergrösste
    nobodyistdergrösste
    Hallo Leute,
    habe heute an meinen Jive 80LV Regler das erste mal einen Akku angeschlossen.Leider habe ich vorher die Goldis verkehrt herum angelötet und den Jive somit beim anklemmen verpohlt.Nun gibt der Jive einen 7 fachen LED Blinkcode aus.Die BEC Spannung ist da, aber der Jive gibt den Motor nicht frei.Ich wollte den Regler programmieren und habe daher nur einen 3S Lipo angesteckt.Ich habe mal gelesen das die Jives einen verpohlschutz bis 20Zellen NiCD (24Volt)haben.Ist das richtig?
    Was meint Ihr ist der Regler platt oder noch zu retten??
    Bitte um schnelle antworten,bin mit den Nerven am ende.
  • turrican007
    turrican007
    AW: Hilfe Jive Regler verpohlt was nun??
    hast du den regler noch mal neu resettet? teste das mal
    • Ott
      Ott
      soweit mir bekannt ist gibt es keinen Schutz beim verpolen, ich gehe von einem defekt aus.
      mfg. Gerhard
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich glaube da hilft dir wohl nur einschicken vielleicht können die
        was machen.
        Die Antwort ist vermutlich ein Angebot für einen neuen Jive zu den üblichen 65% vom Listenpreis*
        Aber ich will dir den Mut nicht nehmen da mir so etwas mit meinem noch nicht passiert ist.
        Aber ich habe von anderen schon mitbekommen das sie nach
        dem verpolen Tot waren.
        Vielleicht kannst ihn ja neu resetten ?
        Aber vielleicht wissen andere mehr die schon mal das selbe Problem hatten!!
          nobodyistdergrösste
          Weis jetzt nicht wie das geht einen Reset durchzuführen beim Jive.Kannst Du mir das bitte kurz erklären?
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Sorry für die schlechte Nachricht - aber der Regler ist wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Schrott!
            Von diesem "Verpolschutz" habe ich bis jetzt noch nie was gehört - was natürlich aber nicht ausschließt, dass es ihn gibt..)
            Da kann man auch nichts reparieren - also wirst du wohl das 65% Angebot von Kontr. nehmen müssen...
            Shit happens..
            Aufmunternde Grüße
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • seijoscha
              seijoscha
              Von dem Verpolschutz hab ich auch noch nichts gehört.
              Und hier stehts auch kein Verpolschutz !!
              Ihr Onlineshop für Modellbauartikel u. Modellbauzubehör
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Also einen Kurzschlussschutz gibt es, aber einen Verpolungsschutz, ich glaube nicht, sorry.:dknow:
                Gruß Daniel
                GruÃ? Daniel
                • Helifly
                  Helifly
                  Wenn man mal kurzzeitig verpolt hat für eine Sekunde hält der schon was aus aber einmal richtig angesteckt und das wars....
                  Grüße chris
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Versuche mal den Regler auf Mode 1 zurückzusetzen (Reset)
                      nobodyistdergrösste
                      Resetten geht nicht mehr ich komme auch nicht mehr in den Programmiermodus.Der Jumper ist gesteckt.Direkt nach dem richtig gepolten anstecken am Lipo macht der Regler den 7 fachen Blinkcode.
                      Tja shit happens der ist reif für die tonne...
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Mann, ich hatte schon einen Schreck bekommen, dachte, Du hättest ihn verpolt.
                        • Teigbatscher
                          • 17.08.2003
                          • 211
                          • Jürgen
                          • Bad Saulgau
                          neuen kaufen
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Hast du es mit der Proc-Karte versucht? Vielleicht kommst du damit noch in den Einstellmode!
                            • Jürgen S
                              Jürgen S
                              Ich auch ! Dann wäre er nämlich kaputt, aber so besteht ja noch Hoffnung
