bin in meinem 500er Rex bis jetzt nen Jive 100 LV geflogen ohne Problem, nachdem in meinem 600er der Regler sich in Rauch aufgelöst hat hab ich den Jive dort rein gebaut und mir den YGE 80 zugelegt.
Hab den YGE auch mit der ProgCard programmiert.
Als ich letztes WE mein Erstflug mit dem neuen Regler gemacht hab kam die böse ßberraschung. Der Rex flog mit dem Jive 1A und jetzt wo ich den YGE drin hab fühlt er sich total schwammig am Knüppel an und wenn ich beim schweben langsam Pitch reinschiebe seht man wie der 500er nach links oder rechts nach oben weg geht. Im Rex hab ich ein Microbeast verbaut und er ist immer wie an ner Schnurr geflogen. Mir kommt es si vor als ob die BEC Spannung zu gering ist und die Servos und gleich laufen.
Hoffe mir kann da jemand helfen, hab mit dem YGE noch keine Erfahrung.
Hab mir überlegt das ich beim 600er das BEC vom Jive nehme und das externe BEC in meinen 500er einbaue, aber bevor ich den aufwand betreiben würd ic gern wissen ob es daran liegen könnte.
schonmal im vorraus ein Dank für eure Hilfe
Grüße Chris
