Align Regler einstellen
  • kingoftf
    kingoftf
    gestern habe ich mal den Rex mit Saft versorgt.
    Wie muss ich nun den Regler programmieren, mit dem Akku vom Empfänger hat der keinen Piepser gemacht, muss dazu der Fahrt-Akku rein?
    Muss vorher die Funke komplett eingestellt sein oder reichen die Grundeinstellungen für die Servos?
    Habe ich das richtig verstanden, mit Sender auf Voll-Pitch den Akku anschließen, dann müsste man ins Regler-Menü reinkommen?
    Und dann mittels Hebelstellung den Regler auf die empfohlenen Einstellungen programmieren wie in der PDF von rc-Toy?
    Ach ja, Regler ist der RCE-BL100G 100A
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Align Regler einstellen
    kleiner tip.....gar nicht programmieren...sondern ausbauen und ein anderes fabrikat einbauen.....die align regler sind bekannt fürs abrauchen!!!!!!
    gibt einige beiträge hier über das problem.....
    meinen regler habe ich gar nicht erst eingebaut
    grüßle rainer
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      grüßle rainer
      Wenn man den Regler aufmacht und alles vernünftig fixiert kann da auch nix mehr passieren.
      @kingoftf: Ja der Regler wird vom Antriebsakku gespeist und zur Programmierung musst du diesen ansschliessen.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        falls du ihn trotzdem programmieren willst..... ja voll pitch und dann den akku anschliessen.
        GANZ WICHTIG.... aus sicherheitsgründen rotorblätter abschrauben(so mache ich es.... aus faulheit beim programmieren des reglers.....habe den originalregler von meinem 450er rex damals auch programmiert ....aber kurze zeit später nen jazz 40 reingemacht.....den muss man fast gleich programmieren)
        besser noch du schraubst den motor locker und trennst ihn vom antriebsritzel!
        grüßle Rainer
        • maxl95
          • 06.01.2010
          • 677
          • Maximilian
          • LSV-Wolfhagen
          mal ne Frage: ist nur der oben genannte Regler mit dem Problem gezeichnet oder alle Align Regler ?
          mfg maxl
          Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
          LSV-Wolfhagen
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            mfg maxl
            ist bei allen ein problem.....aber nicht nur das....wenn du einen gescheiten regler einbaust, und mit gasgerade im goveneur modus(oder wie das heisst....) fliegst, fliegt dein heli viel besser!
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              ok..ok Sorry
              @kingoftf
              also erst regler öffnen ...dann fixieren...dann programmieren
              grüßle Rainer
              • maxl95
                • 06.01.2010
                • 677
                • Maximilian
                • LSV-Wolfhagen
                Muss ich mir jetzt ernste Sorgen deswegen machen ?
                mfg maxl
                LSV-Wolfhagen
                • Catweazle
                  Catweazle
                  Und der Motor muss drann sein sonst gibs kein pip.Obwohl der Motor nicht anläuft bei Vollgas sollte man ihn besser vom HZR entfernen.Is ja mal echt mies von Align solche sachen zu verkaufen.
                  lg Cat
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    mfg maxl
                    das heisst jetzt nicht....dass jeder align regler abraucht.....da man aber des öfteren davon liest, war es mir zu gefährlich ,weil da ja nicht nur 50€ in der luft rumfliegen(zumindest bei meinem 600 esp )....
                    es gibt viele die sagen, dass sie mit dem regler bei über 200 flügen und mehr noch nie probleme hatten....andere schreiben,dass der regler beim 5 ten flug abgeraucht ist!
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      mfg maxl
                      Ich fliege den org. Align Regler in meinem 450er seit 155 Flügen ohne Probs!
                      • huxi
                        • 13.06.2010
                        • 349
                        • Mario
                        • Fliegerhorst Ostfriesland
                        grüßle rainer
                        Im Steller Mode läßt sich der Regler gut fliegen, mit Governor wäre ich vorsichtig.
                        • huxi
                          • 13.06.2010
                          • 349
                          • Mario
                          In Stellermode??
                          • D_U_K_E
                            D_U_K_E
                            mfg maxl
                            Gibt nen Fixkit von Align was dagegen helfen soll. (..so um die 7 € )
                            Habs eingebaut, bezweifel das aber stark.
                            Diagonales Verschieben sollte nicht mehr möglich sein... alles Andere wie vorher.....
                            Aber wenn man die Bude schon mal auseinander hat, dann kann man auch gleich alles isolieren
                            • huxi
                              • 13.06.2010
                              • 349
                              • Mario
                              Wichtig beim Regler programmieren, die Pitchkurve mußt gerade sein.....sonst geht es nicht.
