18A Regler am BL-430X
  • Catweazle
    Catweazle
    huhu hab da mal ne Frage:
    Wenn ich nu,den Aling Regler rausschmeiße RCE-BL 35X(da immernoch Leistungseinbrüche vorhanden) und nen 18A Chinaregler einbau.Sollte ich doch keine grössen Probleme bekommen in sachen Regler/Motor abrauchen*
    Ich denk mal das einzige wird sein das der Motor etwas weniger leistung bekommt(halt nicht Extrem 3d fähig) aber der Heli auch gleich länger oben bleibt.Will den originalen B20 Motor nicht mit einbaun da er zu Heiß wird.
    Da ich mit den 18A Regler keine Probleme habe hoffe ich auf Flüge ohne Leistungseinbrüche(hopsen) mit meinem 450ér.
    lg Cat
  • Catweazle
    Catweazle
    AW: 18A Regler am BL-430X
    Also es scheint zu Funktionieren...
    Nur kann ich die Theoretische Drehzal nu berechnen,weil der Regler eigentlich nicht angegeben wird.Mein mal gelesen zu haben das der Bl-430x so 20 Ampere bei volllast braucht wären dann bei mir so 10% weniger.Die müsste ich dann abziehen von meinen >3000 umdrehungen wären dann etwas mehr als 2700.
    Is das so richtig oder eigentlich völlig Wurscht.
    lg Cat
