Pole programmieren beim Robbe Roxxy Regler
  • spypoke
    spypoke
    Guten Abend.
    Tut mir leid aber ich schnall es einfach nicht. Hab mir einen Robbe Roxxy 3529-20 gekauft und will ihn mit einen Robbe Roxxy 940 ansteuern. Der 3529 hat 14 Pole. Muss ich jetzt beim Regler 14 pole eingeben oder die Magnetenanzahl? Und über das richtige Timing für diesen Motor hab ich leider auch nichts gefunden.
    Danke für eure Hilfe
  • nexus665
    nexus665
    AW: Pole programmieren beim Robbe Roxxy Regler
    Anzahl Pole = Anzahl Magnete in der Glocke
    lG,
    Simon.
    • spypoke
      spypoke
      Na toll. Datenblatt finde ich keines und den Mozor hab ich so eingebaut, das ich nicht mehr zusehe und die Kabel verklebt, damit sie beim
      Motor nicht mehr streifen. Wie kann ich sowas rausfinden?
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Steht doch überall 14 poler??
        ROXXY BL OUTRUNNER 3529/24 Robbe 1-498024 ROXXY-BL-Motoren der 35er Serie sind leichte, kräftige und niedrig drehende 14-polige "Brushless-Aussenläufermotoren? mit hohem Drehmoment. Besonders geeignet für Flugmodelle mit großen Luftschrauben und Direktantrieb. Leichter Lauf durch große...
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • spypoke
          spypoke
          Also muss ich beim Regler 14 Pole eingeben?
          • spypoke
            spypoke
            Hat die eingegebene Polzahl überhaupt was mit dem regelverhalten des Reglers zutun, oder ist das nur ein Wert der eingegeben werden muß, um die korrekte Drehzahl anzuzeigen?
            • EcoRc
              EcoRc
              Die Polzahl beim Roxxy ist IMHO nur für die richtige Drehzahlanzeige zuständig. Da man das Timing getrennt eingeben kann.
              mfg,
              Stefan
              • spypoke
                spypoke
                Danke EcoRC.
                Kannst du auch was über das Timing bei diesen Motoren sagen? Scorpion hat ja 5 Grad.
                • Seebodener
                  Seebodener
                  Servus,
                  wg Timing-Einstellungen schau mal hier:
                  http://www.rc-heli.de/board/showthre...ght=esc+timing.
