Bin schon auf 85% Reglerstellung aber so richtig Dampf macht der nicht wikrlich. Kann die Ursache auch daran liegen dass ich kein Zahnflankenspiel eingestellt habe, denn beim ersten Versuch rutsche mit das Hauptzahnrad am Ritzel durch weil scheinbar das Spiel zu gross war.
Wer fliegt den Scorpion HK4025 1100 im T-Rex 600ESP
ncharly50
Ich bin vom Align Originalmotor auf den HK4025 umgestiegen, habe Schrägverzahnung (15/188), fliege 12V 5000mA 6S, und muss sagen ich bin von der Leistung enttäuscht.
Bin schon auf 85% Reglerstellung aber so richtig Dampf macht der nicht wikrlich. Kann die Ursache auch daran liegen dass ich kein Zahnflankenspiel eingestellt habe, denn beim ersten Versuch rutsche mit das Hauptzahnrad am Ritzel durch weil scheinbar das Spiel zu gross war.Stichworte: -
Helifly
AW: Wer fliegt den Scorpion HK4025 1100 im T-Rex 600ESP
Naja 6S sind fürn 600er auch nicht so der Bringer da wird der Motor nicht viel ändern.
Im 500er schon aber das ist auch ne ganze andere Dimension von
Hubschrauber
Würde 8S empfehlen.
Grüße Chris
