Mystery F2836-3800 Motor "Motorpolzahl"
  • ullibeel
    ullibeel
    Hallo.
    Ich suche Technische Daten zu folgenden Motor "Mystery F2836-3800"
    Ich brauche die Motorpolzahl und alle Daten dazu die man bekommen kann.
    Auch hilfreich währe wenn mir jemand sagt, wie man die selber rausbekommt*
    Danke.
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Mystery F2836-3800 Motor "Motorpolzahl"
    Magnete auf der Glocke aussen zählen.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • ullibeel
      ullibeel
      Danke. Aber kannst du das bitte etwas genauer erklären? Kann mir nichts darunter vorstellen?:dknow:
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Wenn du von oben in den Motor vesuchst reinzuschauen siehst du auf dem äusseren Teil des Motors , der sich dreht die einzelnen Magnete als kleine Silberne plättchen zb. Dies zählst du da sie die Pole sind. Motoren in der Größe sind meist als 6poler ausgeführt.
        Daten finde ich nur diese hier bei deal Extreme zb:
        - Rotational speed: 3800 RPM/V
        - Shaft diameter: 3.0mm
        - Output power: 520w
        - Max current: 35A
        - Thust: 1100g
        - Recommended R/C model weight: 600-800g
        Hier siehst du zb. einen 14 poler http://www.powercroco.de/12N14P3014Scorpion.html
        Zuletzt geändert von Wizard; 09.10.2010, 21:24.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • ullibeel
          ullibeel
          Danke dir. Werde erstmal den Motor wieder ausbauen um genaueres erkennen zu können.
          Bekommt man die aussenschicht auch irgendwie ab*
          Danke dir für deine Hilfe.
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Jo wenn du oben den Sprengring der auf der welle sitzt vorsichtig abmachst, müsstest du die Glocke vom Rest (Stator) trennen können. Kann ich dir aber nicht genau sagen, sieht aber auf den bildern so aus.. Für was brauchst du eigentlich die polzahl? fürn regler?
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • ullibeel
              ullibeel
              Die Polzahl brauche ich für den Regler-Programmierer (Robbe Roxxy 940-6).
              So habe ich gemacht und habe dort 8 Magnete gezählt. Habe jetzt auch auf 8 Pole eingestellt.
              Nur gut, dass man hier nicht dumm stirbt.
              Nochmal danke an dich Wizard
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Gerne
                Viel spass mit dem Roxxy, hab ich auch 2 stück schonn lange im Einsatz, sind super!
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
