Timing Scorpion 4025 1100kv
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    hallo, wie habt ihr euer timing beim 4025 1100kv eingestellt?
    mein regler ist der roxxy 9100-6.
    mich würden auch mal all eure anderen einstellungen interessieren.
    vielleicht fliegt ja jemand diese combi und hat schon erfahrungswerte.
    googeln hat nichts gebracht, obwohl das doch ein motor ist der häufig geflogen wird, oder?
    danke
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
  • gonyo
    gonyo
    AW: Timing Scorpion 4025 1100kv
    Laut Scorpion Motors solltest du 5 Grad einstellen.
    Peter
    • hille
      • 02.03.2007
      • 583
      • Hilmar
      hallo peter, danke schon mal.
      hab mal geh?rt das bei 4025 890kv
      6 eingestellt werden soll. scheint ja
      beim 1100kb nicht viel unterschied zu
      sein. bei dem originalen motor 600m
      hatte ich 18 eingestellt und er ging gut.
      wie kommen denn so krasse unterschiede
      zu stande
      • hille
        • 02.03.2007
        • 583
        • Hilmar
        sollte vielleicht noch erwähnen das ich im moment ei 14er ritzel drauf habe. wird aber gegen ein 15er ersetzt. denke das passt besser da ich bei 85% regleröffnung nur 1798 max drehzahl im proger abgelesen habe.
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Richtige ßbersetzung und Polzahl eingestellt im Progger?
          GruÃ?, Wolfgang
          • gonyo
            gonyo
            zu stande
            Ich hab den 890er und hab auch ein bisschen rumprobiert. Jetzt bin ich
            bei 3Grad gelandet und es ändert wenig, lediglich bei mehr als 15 Grad
            timing war unter Last eine Art klingeln zu vernehmen.
            Hier mal die Angaben von Scorpion zu deinem Motor:
            [FONT="Comic Sans MS"]
            Specifications
            Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
            Stator Thickness 25 mm (0.975 in)
            No. of Stator Arms 12
            Magnet Poles 8
            Motor Wind 6 Turn Delta
            Motor Wire 27 - Strand 0.29mm
            Motor Kv 1100KV RPM / Volt
            No-Load Current (IO/10v) 2.40 Amps
            Motor Resistance (RM) 0.008 Ohms
            Max Continuous Current 100 Amps
            Max Continuous Power 2200 Watts
            Weight 326 Grams (11.50 oz)
            Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
            Shaft Diameter 4.98 mm (0.19 in)
            Body Length 51.5 mm (2.01 in)
            Overall Shaft Length 83.7 mm (3.30 in)
            Max Lipo Cell 6s
            Motor Timing 5deg
            Drive Frequency 8kHz[/FONT]
            Peter
            • hille
              • 02.03.2007
              • 583
              • Hilmar
              ja, 8 pole und die übersetzung von meinem anderen esp übernommen.
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                ßh 5?
                Ich kenne das und geht gut bei mir:
                Anything and Everything for electric flight, your electric superstore, Helicopter store
                GruÃ?, Wolfgang
                • taurus74
                  taurus74
                  Hallo Hille
                  ich time meine Scorpion-Motoren nach der Regel:
                  Polzahl mal zwei = timing in Grad... (+-2°)
                  Habe unterschiedliche timings probiert und nach dem Flug jeweils die Motortemperatur gemessen: mit 18° hatte mein 4025-1100 jeweils die tiefste Temperatur und (gefühlt) die beste Leistung...
                  Gruss Yves
                  • hille
                    • 02.03.2007
                    • 583
                    • Hilmar
                    Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
                    Hallo Hille
                    Gruss Yves
                    hallo, yves, wie kommst du auf diese regel*
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Morgen, wenn ihr gerade bei Scorpion und Timing seit, hätte ich eine kleine Frage bzgl des 4020-1100. Habt ihr da schon Erfahrung wegen dem Timing? Hab noch den Jive auf Auto stehen.
                      • Zed84
                        • 09.02.2010
                        • 725
                        • Sebastian
                        • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                        Das is ja interessant! Gemäß dem Ratschlag von YGE flieg ich mit 18° Grad Timing. Das es von Scorpion eine andere Vorgabe gibt, seh ich jetzt erst.... Hate bisher aber auch keine Leistungs- oder Temperaturprobleme. Im Gegenteil: Mein Logger hat neuliche eine Leistung von 3,1kw aufgezeichnet. Ich weiß...is nur rechnerisch für einen Sekundenbruchteil, klingt aber beeindruckend.
                        Tja, wenn halt nicht mal ein Beipackzettel bei dem Motor liegt, is es auch kein Wunder....
                        Gruß Sebastian
                        • Seebodener
                          Seebodener
                          Servus,
                          vlt. hilft ja dieser Thread zum Thema.
                          http://www.rc-heli.de/board/showthre...ght=esc+timing.
                          Ich habe meinen Roxxy 9100-6 im Hurricane 550 mit 8-poler Motor (1100KV) nach den Ausführungen eingestellt (14*) u. funzt wunderbar. Motor wird nach 10 min. Flug gerade mal handwarm.
                          • taurus74
                            taurus74
                            Hallo Hille
                            kann den link dazu leider nicht mehr finden. Müsste aber hier im Forum gewesen sein...
                            Gruss Yves
                            • gonyo
                              gonyo
                              Also Jive und Jazz flieg ich nur in Auto.
                              Peter
