Jive 100 Regler Problem ... Led blinkt 2x
  • Icefox
    Icefox
    Hallo!
    Ich wollte gerade meinen Erstflug starten. Hubi ist der T-Rex 550 3G mit O-Motor. Lipo: Robbe 6s 5000mAh 30c. Hab im Normalmodus 65° Gas eingestellt. Beim anlaufen ging nach ca. 5-7 Sekunden der Motor aus. Hab dann den Lipo noch mal aus- und angesteckt und der Motor drehte ca. nach 3 Sekunden wieder ab.
    Am Regler blinkt die Led 2x beim Anstecken des Akkus:
    Erklärung laut Handbuch:
    Fehler beim anstecken des Akkus:
    Led blinkt doppelt:
    Induktivität der einzellnen Phasen um >50% unterschiedlich oder kein Motor angeschlossen. Löt-, Steckkontakte prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim Hersteller reklamieren.
    Den Rex hats beim anlaufen lassen recht durchvibriert. Kann es sein, dass dabei ne Lötstelle gebrochen ist? Hab 4mm Steckverbindungen. Bei den Jive Anschlüssen musste ich die Anschlüsse ein wenig "auslichten", da sie sonst nicht in die dünnen Steckverbindungen gepasst hätten. Könnte es das vielleicht sein?
    Hat das Problem schon mal jemand von euch gehabt?
    Vg, Fuxl
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Jive 100 Regler Problem ... Led blinkt 2x
    Ja das mit der Lötstelle kann sein. Hatte ich am Logo auch mal. Schau dir alle Lötstellen an der Verbindung Motor-Regler an.
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • ESP
      ESP
      Gehabt so noch nicht.
      Lern den Regler nochmal neu ein.
      Erst Mode1 proggen, dann wieder Mode4 + zusätzlich Mode10 wenn du mit dem Align 600M Motor fliegst.
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        Dann antworte nicht!! Ganz einfach oder?
        GruÃ? Daniel
        • Icefox
          Icefox
          Danke Danousek!
          Ich glaub ich hab die Lötstelle gefunden! Sobald ich den Schrumpfschlauch abziehen wollte ging die Buchse ab! Genau wo du vermutet hast!
          Werd mal gleich neu löten. Hoffentlich klappts heut noch mit dem Erstflug!
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            Hatte genau das Selbe, hab am Kabel gezogen und ab war der Stecker.
            GruÃ? Daniel
            • ESP
              ESP
              Was bist denn du für einer ?
              Ich schrieb das ich das SO noch nicht hatte. 2x blinken schon, aber die Kabel waren halt i.O.
              Habe den Regler neu geproggt und gut.
              Außerdem fliege ich den selben Heli wie Icefox, also verkneif dir deine dummen Sprüche !
              • Icefox
                Icefox
                War wirklich nur die eine Lötstelle. Regler blinkt nicht mehr! Danke noch mal für den schnellen Rat!
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Icefox, an deiner Stelle würde ich alle Lötstellen nachlöten.
                  • mikebmw3
                    mikebmw3
                    Ja kontrollier nochmal alle Lötstelllen es macht sich bezahlt!!
                    • Icefox
                      Icefox
                      Lötstellen haben alle gehalten, leider hats mir den Heckrotor zerfetzt... und ich weiß nicht warum... :dknow:
                      Motor lief auf 65% . Alles klang, soweit ich das als Newbee erkennen konnte, rund und gut. Hab dann leicht pitch gegeben um ihn mal ein paar Zentimeter abheben zu lassen und plötzlich waren die Geräusche nicht mehr so toll...
                      Sofort Motor gestoppt... Schaden: Beide Heckrotorblätter zur Hälfte gebrochen, Seitenleitwerk geprochen und Heckabtriebswelle an einer Seite rundgeschliffen.
                      Hatten die Heckrotorblätter etwa Bodenkontakt? Ich glaub nicht, dass sich der Heli geneigt hat... es waren ein paar Laubblätter unterm Hubi. Könnte das ein Grund sein?
                      • WeiniHeli
                        • 06.01.2010
                        • 131
                        • Dresden
                        ich habe zwar nur den kleinen 80LV in Verbindung mit dem 500M, aber der Regler zeigt auch die gleiche Fehlermeldung. Interessant dabei ist nur, dass er nach Anstecken verschiedener Akkus nicht initialisiert und diesen Fehler ausgibt. Ich dachte zuerst natürlich auch an defekte Lötstellen.
                        Aber wenn ich den die Motorstellung durch Verdrehen des Rotorkopfes verstelle, klappt es meistens. Als wenn der Motor nicht ganz i. O. sein würde. Jetzt weiß ich jedenfalls, warum ich bei der Programmierung nicht so richtig klar gekommen bin. Ich muss allerdings sagen, dass ich den neuen Motor geöffnet hatte, um die Lager auf der Welle zu verkleben. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht.
                        Trotzdem werde ich die Steckverbindungen noch einmal checken.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          2x Blinken nach dem Anstecken heißt tatsächlich "kein Motor da oder Induktivität zu hoch".
                          Entweder sind die Lötstellen der Steckverbinder kalt, oder da is was im Motor ab.
