HK 3026 1600 KV welches Ritzel?
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    Hallo!
    Ich habe in meinem T-Rex 500 ESP einen Scorpion HK 3026 1600KV Motor verbaut. Den Motor befeuere ich mit 5S 4000mAh Lipos und einem Robbe Roxxy 9100-6 Regler. Mein Flugstil ist Schweben und Rundflug (kein 3D). Mein Anliegen ist nun zu erfahren, welches Ritzel ist nun das richtige für mich? Es geht mir dabei in erster Linie um lange Flugzeiten. Welche Drehzahl wäre da anzustreben? Ach ja die Rotorblätter sind Torsion FBL.
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    AW: HK 3026 1600 KV welches Ritzel?
    Kann keiner was dazu sagen?
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      nimm einfach die Drehzahlrechner von Freakware ( http://www.freakware.de/shop/drehzahlrechner.php ) stellst da auf Rex 500 ein und deinen Motor + Zellenzahl. Und ein Frei wählbares Ritzel...
      Dann erhählst du eine theoretische Kopfdrehzahl.
      man kann aber immer so 10 bis 15 % abziehen wegen Wirkungsgrad Verluste von Motor und Regler.
      Du musst schon wissen welche Drehzahl du möchtest.
      Weniger Drehzahl weniger Stabilität und Agilität, aber mehr Flugzeit.
      Bei mir sind z.b 2200 sehr wenig.
      • bramrai
        • 04.04.2007
        • 387
        • Rainer
        Hallo Belu!
        Danke für den Tipp mit dem Drehzahlrechner! Das ist mir schon klar, das ich mir die Drehzahl aussuchen kann. Aber was bringts mir, wenn ich mir zb. 2600U/min einbilde und für meinen Flugstil würden schon 1900 genügen. Ich möchte mir nicht unbedingt einen Ritzelsatz von 12-18 auf Lager legen.
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          Für gemütlichen Rundflug reichen beim 500er Rex so 2100-2300 1/min. In dem Bereich gilt es dann auszuprobieren, wie tief die Drehzahl für dich sein darf, damit es noch angenehm zu fliegen ist.
          Grüsse
          Peter
          TDR, Fusion 50, SJM 430
          • Fliwatuter
            Fliwatuter
            Hallo Rainer,
            wenn es dir auf lange flugzeit ankommt,dann nimm das kleinste.
            Gruß Tommi
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              das kleiste muss ein 15 T sein, bei guten Lipo geht auch mit einem 16 - 18 T nicht nur mehr Drehzahl sondern der heli macht auch in der Luft mehr Spaß. Auch wenn man kein 3 D Pilot ist und will. Zur Not kannst du den Regler weiter zu machen wenn es dir zu viel Drehzahl mit einem 17 oder 18 T Ritzel im Regler Mode ist .. In Steller Mode hast du ca. 15 % mehr Drehzahl , dem entsprechend kannst du das Ritzel kleiner wählen .
              Die Drehzahl kannst du selber berechen, Zellen x Motor Ritzel x Motor/pro Volt x Regleröffnung in Prozent : Hauptzahnrad = Rotordrehzahl . Deine Variable ist der Lipo unter Last , bei einem guten 30 C Lipo kannst du mit 20 Volt rechnen
              Beispiel : 15 T Motorritzel x 20 Volt x Motor 1600 U/pro Volt x 0,8 (80% Regler offen ) : 162 T Hauptzahnrad = 2370 U/min. Rotor. Mit 21 Volt Lipo und 85 % offenen Regler ergibt das 2644 U/min. Mit einem 16T Ritzel sieht es dann besser aus , rechne es nach .
              Ich nutze einen Strecker Motor 1630 U/min./pro Volt , Motor Ritzel 18 T an 5 S 3700 mA 30 C , FBL System, ESP. Drehzahl ca. 2600 - ca. 3000 U/min. je nach Regler ßffnung im Regler Mode Regler Jazz 80-6-18. Braucht man nicht aber schön wenn man kann. Mein Regler ist meist nur 70 - 75 % geöffnet.
              Zuletzt geändert von Manfred; 06.10.2010, 18:02.
              GruÃ? Manfred
              • bramrai
                • 04.04.2007
                • 387
                • Rainer
                Hallo Manfred!
                Habe jetzt ein 14er Ritzel drin, weis aber im Moment keine genauen Daten, da ein Kumpel von mir am Setup herum tüftelt. Er hat mich angerufen und gesagt, ich solle mir ein 13er Ritzel besorgen, da mein Robbe Roxxy 9100-6 Regler in einem ungünstigen Bereich arbeitet und das Heck deshalb nachschwingen würde (bei raschem Pitchwechsel).
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  ich weiß zwar nicht wo her dein Kumpel die Weissheit hat, er sollte das mal nach der Formel von mir einfach nach rechnen dann weiss er das im Regler Mode bei 5 S ein 13 Z Ritzel einfach zu klein ist. Nimm ein 15 Z Ritzel und werde Glücklich bei 5 S Lipo , es sei denn du hast einen Motor der keine 1600 Kv hat und dein Lipo kein 5S sondern ein 6S ist dann passt das Ritzel mit 13 Z. Ein 14 - 15 Z MotorRitzel habe ich bei einem Motor mit 1900 Kv benutzt ein Scorpin 3026 1900 Kv. Warte ich gebe dir noch eionen Tipp , schau mal bei Freakware , die schreiben bei einem Motor bei 4 ,5 und 6S .
                  Motortyp: 330.15 14 Wdg
                  Zellenzahl: 4-6
                  Drehzahl: 1600 U/Volt
                  Max. Leistung: 1,3 KW
                  Polzahl: 8
                  Stecker: 3,5 mm
                  Durchmesser: 40,5 mm
                  Länge: 35 mm
                  Wellendurchm.: 5 mm
                  Wellenlänge: 20 mm
                  Gesamtgewicht: ca. 159 g
                  Empfohlene Motorritzel:
                  6S Betrieb: Normal 13 Zähne oder 3D mit 14 Zähnen
                  5S Betrieb: Normal 16 Zähne oder 3D mit 17 Zähnen
                  4S Betrieb: 20 Zähne
                  alles klar , das konntest du aber selber berechnen.....
                  Zuletzt geändert von Manfred; 06.10.2010, 22:02.
                  GruÃ? Manfred
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    Jep 100% Zustimmung Manfred
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
