AW: Robbe robbe roxxy 940-6 oder kontronik jazz 55-6-18
In welchen Heli soll das ganze ?
Der Roxxy funktioniert bei mir im 450er FBL seit unzähligen Flügen einwandfrei. Die Regelleistung im Gov. ist gut und auch der Sanftanlauf braucht sich hinter dem der hochpreisigen Regler wirklich nicht verstecken.
Also ich kann bei meinem Roxxy im 450er Rex im vergleich zu den Jazz- Reglern die sonst so im Verein geflogen werden absolut keinen Nachteil feststellen.
Das regelverhalten im governor Mode und auch der Sanftanlauf steht dem der Kontronik Regler in nichts nach.
Allerdings ist beim Roxxy Regler für den vollen Funktionsumfang die Programmierbox erforderlich.
Ein klarer vorteil des Roxxy ist sein starkes BEC, denn das ist beim Kontronik für einen 450er Heli mit Digitalservos eigentlich viel zu schwach, erst recht wenn dann auch noch FBL mit ins spiel kommt.
Ausserdem bricht unter stärkerer Belastung die BEC Spannung des Jazz wohl stark ein, was je nach verwendtem Empfänger (2,4 ghz) zu ernsten Problemen führen kann.
An alle ein Dankeschön.
Habe mir soeben den Roxxy + Programmierbox + Versand für 71,40€ bestellt.
Ich hoffe der geht gut und fackelt nicht gleich ab wie der Mystery Regler für 20 €
Hallo ullibeel,
ich stehe auch vor der Entscheidung Mystery oder Roxxy. Ich hatte eigentlich vor, mir einen Mystery 40A regler zu kaufen, da man eigentlich nur Positives (ordentlicher Sanftanlauf, guter Governer) davon gehört hat und er preislich sehr attraktiv ist. Kannst du vielleicht sagen weshalb deiner abgeraucht ist?
Kann ich dir leider nicht sagen. Ich hatte ihn mit nen Kabelbinder befestigt. Evtl. zu fest. Aber ich denke nicht das es der wirkliche grund war. Er war vorher schon beim Probelaufen recht warm geworden. Manche sagen auch der Schrumpfschlauch der über dem Regler ist, verhindert die Kühlung. Auf jedenfall hat er es nur 4 min. gemacht und ging dann einfach aus. Jedenfalls hole ich mir den Mystery nicht mehr.
