ich hab ein Problem mit dem Jazz 55-10-32 & Scorpion HK 4025-1100 an 6s, wenn ich 4-5 min nur Schwebe geht plötzlich die Drehzahl zurück, der Jazz blinkt mit 2x Kurz dann lang, so wie ich sehe ist das ßberstrom? Regler ist nur 60% offen, d.h beim Schweben dürfte so viel Strom nicht fließen?? kann es sein das das Autotiming hier Problem macht?
Jazz 55-10-32 & Scorpion HK 4025 Ã?berstrom?
ich hab ein Problem mit dem Jazz 55-10-32 & Scorpion HK 4025-1100 an 6s, wenn ich 4-5 min nur Schwebe geht plötzlich die Drehzahl zurück, der Jazz blinkt mit 2x Kurz dann lang, so wie ich sehe ist das ßberstrom? Regler ist nur 60% offen, d.h beim Schweben dürfte so viel Strom nicht fließen?? kann es sein das das Autotiming hier Problem macht?Stichworte: -
AW: Jazz 55-10-32 & Scorpion HK 4025 ßberstrom?
Der Regler kann 55A ab haben, oder? In welchem Heli fliegst Du den Motor denn? Bei 6S in nem größeren Heli könnte schon ein solch hoher Strom fließen...T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
gonyo
Mit welcher Drehzahl schwebst du und wie schwer ist der Heli ?
Ich glaube Dauerblinken wäre ßberstrom.....kann aber auch sein dass ich
das vom Jive so im Kopf habe.
Peter
P.S.; Tino war schneller
Schneipe
Ist schon Grenzwertig....Im Schweben braucht er auch etwas mehr wie im Rundflug.
Max. Dauer Strom des Scorpion sind 100A
ich werde dass nächste mal den Datenlogger mitfliegen lassen, aber dass ich beim Schweben so viel Strom brauche kann ich nicht glauben. Drehzahl muss ich auch noch messen, im Moment ist ein 11er Ritzel auf dem Motor.
Das ganze ist verbaut im Raptor E620 mit 620mm Blättern FBL mit Beastx. Ich werde das Timing vom Regler mal auf 10° fest einstellen, dass war die Info die von von Scorpion zu dem Motor bekommen habe.
Kannst es Dir ja auch vorab schon so grob ausrechnen anhand der Kapazität die Du nachgeladen hast. Dann weißt Du was Dein Heli im Schnitt während des Schwebens zieht. Und auch wenn Du nur kleine Pitchänderungen während des Schwebens hast, wird der Strom dadurch schon ein gutes Stück steigen.
Schau doch einfach mal wie nah Du bei dieser Rechnung an die 55A herankommst. Wenn Du ziemlich nah dran bist, dann wird es wohl daran liegen.
Mal so nebenbei: Ich fliege in meinem 500er Rex den 4015 und habe extra den Roxxy 9100-6 weil ich gelesen habe, dass der 60A Regler überfordert sein kann, wenn man ihn hart rannimmt. Bzw. dass es nochmal nen ordentlichen Leistungsschub geben würde mit dem größeren Regler, weil sonst der Regler limitiert.
Wenn das alles so stimmt, dürfte Dein Regler für Deinen Heli erst recht arg knapp bemessen sein...T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
Tach,Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigenHallo,
bin beim Jazz gerade nicht sicher, könnte aber auch 3x Blinken = ßbertemperatur sein... ?
Wie warm ist der Regler denn?
Flieg mal ohne Haube, damit der Regler mehr Luft bekommt und schau ob der Fehler weg ist - dann Kühlkörper auf den Regler.
Mit niedriger Drehzahl reicht der 55er Regler sicher schon fürs schweben, rundfliegen und etwas mehr, so lange er gut gekühlt wird.
Wobei der 55er Regler mit 620er Blättern und 6s schon nicht mehr wirklich passend ist.
bis denn
Sebastian
sind zwei mal Blinken dann Dauerrot und dann aus... Kühlkörper ist drauf, warm wird eigendlich auch nix weder Motor Regler oder Akkus, gestern gleiches Problem ohne Haube (ist aber wurscht da der Regler & Motor beim Rappi hinten sind..).. ich dachte erst der Akku macht schlapp aber nachdem ich den abgesteckt und wieder angeklemmt habe gehts weiter, komisch ist auch dass der Jazz nicht gleich ganz abschaltet sondern die Drehzahl immer mehr abnimmt zum Schluss geht er nicht mehr an..Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigenTach,
AAAB507
Vermute Abregeln wegen ßbertemperatur (aufgrund Teillast / zu geringer Regleröffnung).
- Umritzeln wäre ein Versuch.
Das ist ein Jazz, kein Jive, der sollte besser etwas weiter offen sein...
Alex
Tach,Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigensind zwei mal Blinken dann Dauerrot und dann aus... Kühlkörper ist drauf, warm wird eigendlich auch nix weder Motor Regler oder Akkus, gestern gleiches Problem ohne Haube (ist aber wurscht da der Regler & Motor beim Rappi hinten sind..).. ich dachte erst der Akku macht schlapp aber nachdem ich den abgesteckt und wieder angeklemmt habe gehts weiter, komisch ist auch dass der Jazz nicht gleich ganz abschaltet sondern die Drehzahl immer mehr abnimmt zum Schluss geht er nicht mehr an..
hatte genau das gleiche Verhalten auch schon mal mit einem Jazz 55-10-32, allerdings an 10s und einem Actro.
Trat ohne Veränderung am Setup plötzlich auf und verschwand nicht mehr, Fehler wurde nicht gefunden und ein Crash erlegte dann den Regler, womit das Problem "beseitigt" wurde...
Hatte wohl eine nicht wirklich definierbare Macke, der Regler.
Kannst ja wirklich mal ein kleineres Ritzel drauf machen und gucken ob es etwas verändert, sollte wirklich der max. Strom relevant für das Problem sein, sollte sich etwas ändern.
bis denn
Sebastian
heute hab ich mal gemessen, beim Anlaufen geht der Strom bis ca. 46A hoch, dann fällt die Drehzahl kontinuierlich ab, lässt man das Gas stehen schaltet nach einer Weile der Regler ganz aus, ich glaube der 4025 zieht beim Anlaufen so viel Strom das der Jazz ßberstrom erkennt. Da wird auch ein kleineres Ritzel nichts helfen. Zum Schluss blinkt dann der Jazz mit 2x rot -- dauerrot -- aus ..
Da wird wohl doch ein anderer Regler oder Motor nötig werden
also mit guter Kühlung macht der Jazz eigentlich deutlich mehr mit...
Da mal ein uralter Log vom 55er Jazz mit 10s Kokam und Actro im Logo 10 xxl:
Es kann natürlich sein, dass die für den Logger unsichtbaren Stromspitzen bei dem Scorpion viel höher sind, aber 55A an sich sind kein Problem für den Regler.
Mit einem kleineren Ritzel und mehr ßffnung würden sich die nicht sichtbaren Spitzen wahrscheinlich deutlich reduzieren.
Helfen würde es natürlich nur, wenn es wirklich an den Stromspitzen liegt.
bis denn
Sebastian
ich hab sogar einen Kühlkörper drauf, ich glaube auch das die Stromspitze einfach zum Abregeln führt. Ich hab mal 550mm Blätter draufgemacht und werde nochmal testen was damit passiert.
tigerschrauber
Hallo Zusammen!
Zu berücksichtigen ist auch, daß die Belastungsangaben für den maximalen Strom eines Reglers nur für dern voll durchgesteuerten (Vollgas-) Zustand gelten. Wenn die PWM-Ansteuerung (halbgas) auf 50% steht kann ein 50A-Regler auch nur auf Dauer 25A vertragen.
Der 4025-1100 ist meiner Einschätzung nach schon ein stromdurstiger Motor so das den Setup eher grenzwertig ist. Ein Jazz 80-6-18 oder YGE100LV oder CastleCreation ICE 75(100) wäre hier sicherlich nützlicher.
Be
