Totz Loctite hat sich das Ritzel auf der Welle gelöst.
ncharly50
Habe neuen Scorpion Motor in meinem 600ESP. Eine Nut auf die Welle gefräst, Ritzel draf und dieses mit Loctite gesichtert und fest angezogen. Trotzdem hat das Ritzel sich im Flug gelöst und drehte sich auf der Welle durch. Hat wer eine Idee wo der Fehler lag und was ich in Zukunft tun kann ?Stichworte: -
Moskito561
AW: Totz Loctite hat sich das Ritzel auf der Welle gelöst.
Ich würde nicht das Ritzel mit Loctite sichern sondern die Madenschraube die auf die flach geschliffene Stelle drückt!
Sollte die Made vorne eine Spitze haben , auch flach schleifen.
Unter andrem drauf achten das die Made auch die flache Stelle trifft.
Und nicht vergessen das ganze zu entfetten ,..
Wenn das dann nicht hält ,..
Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2010, 18:39.
ncharly50
Loctite war natürlich auf der Madenschraube ! Die Schraube habe ich nicht flach geschliffen. Muss mal nachsehen ob diese eine Spitze hat. Entfettet wurde leider auch nicht !Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigenHallo
Und wenn es dann wirklich perfekt sein soll :Zitat von ncharly50 Beitrag anzeigenLoctite war natürlich auf der Madenschraube ! Die Schraube habe ich nicht flach geschliffen. Muss mal nachsehen ob diese eine Spitze hat. Entfettet wurde leider auch nicht !
Loctite 648 Fügeverbindung.
Das Zahnrad mit der Welle leicht verkleben.Läßt sich dann nur noch mit Gaslöter wieder lösen.Gruss, Michael
Holger Sch.
einfach eine Madenschraube oder aber auch Gewindestift mir Schneidring gekauft.
mittelfeste Schraubensicherung verwenden und gut ist!
Holger
ncharly50
Kannst Du mir eine Gewindestift und Scheidering näher erklären oder eine Link dazu senden.Zitat von Holger Sch. Beitrag anzeigenHallo,
Holger
Holger Sch.
Hallo,Zitat von ncharly50 Beitrag anzeigenKannst Du mir eine Gewindestift und Scheidering näher erklären oder eine Link dazu senden.
die Gewindestifte haben eine sogenannte Ringschneide.
Sie kann mann aber nur einmal verwenden, bzw. sollten nur einmal verwendet werden.
hier bestelle ich sie mir immer.
Gibt es aber auch beim Großen C.
Oder aber mal in Googel Gewindestift DIN 916 eingeben!
Holger
JaWoll
Hey,
werf mal einen Blick in die aktuelle RC- Heli Aktion 10/2010.
Da wird grad genau dieses Thema behandelt.
Gruß Rolf
ncharly50
Habe gerade gegoogelt aber leider dazu nichts gefunden. Hast Du einen Link vielleicht eine PDF Datei ?Zitat von JaWoll Beitrag anzeigenHey,
Gruß Rolf
Nimm nen Dremel und fräs ne kleine Nut in die Welle in die die Madenschraube fasst.
So mach ich das immer und dadurch kann die Madenschraube auch nichtmehr auf der Welle verrutschen.Viele Grü�e
Darko
ncharly50
Nut auf der Welle ist gefräst worden. Hat sich leider trotzdem gelöst.Zitat von Darko Sabljo Beitrag anzeigenNimm nen Dremel und fräs ne kleine Nut in die Welle in die die Madenschraube fasst.
Ich hatte genau das gleiche Problem bei meinem 4035 und meinem Logo 600 SE. Ich habe auch eine Fase an die Welle gemacht mit nem Dremel und dann das Ritzel mit "Füge-Nabe-Welle" (Loctide 620) auf die Welle vom Motor geklebt. Seitdem keinerlei Probleme mehr. Die Madenschraube hätt ich sogar weglassen können.
Habe ich aber natürlich trotzdem mit normaler Schraubensicherung reingemacht.
Huch.. hab ich überlesen..
Bist du direkt danach geflogen, nachdem du das Ritzel montiert hast?
Loctide benötigt ja ne Zeit um wirklich fest zu werden...Viele Grü�e
Darko
ncharly50
Was ist eine FASE und was ist "FßGE-NABE-WELLE"Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigenIch hatte genau das gleiche Problem bei meinem 4035 und meinem Logo 600 SE. Ich habe auch eine Fase an die Welle gemacht mit nem Dremel und dann das Ritzel mit "Füge-Nabe-Welle" (Loctide 620) auf die Welle vom Motor geklebt. Seitdem keinerlei Probleme mehr. Die Madenschraube hätt ich sogar weglassen können.
Moskito561
Hallo nscharly
Eine Fase ist ein Eckenbruch ,z.B einen Balken der rechtwinkelig ist wird an der Ecke mit 45 ° angefast ,.
das gleiche ist bei der Welle eine Fase nach innen wie ein V ,..
aber "FßGE-NABE-WELLE" kann ich dir auch nicht erklären ,.. das kann jemand anderes machen
FaseZuletzt geändert von Gast; 02.10.2010, 20:52.
