Bin gerade im Aufbau 600SE. Motor Scorpion 5020-450. Mod1 12T
Sollte man die Motorwelle kürzen, bündig bis Ritzel / HZR oder ist das kein Problem wenn da noch ca. 1.5cm weiter geht. Das Ritzel hat eine durchgehende 6mm Bohrung. Hat das einen Einfluss?
Ob Du kürzen musst werden deine Akkus Dir schon sagen.
Bau mal alles provisorisch zusammen. Ich hatte da dann nur 1 mm Luft zwischen Welle und Akku. Das war mir doch etwas zu wenig. Hab bündig am Ritzel gekürzt.
hab auch das Problem beim Logo600SE. Hab heute meine Akku´s bekommen. Die sind, wenn ich den Akku hochkant reinstecken möchte, wegen der Motorwelle etwas zu hoch. Liegend geht auch nicht, da ich am Chassis einiges wegfeilen müßte. Wie hast Du die Motorwelle gekürzt und wie weit hast DU sie gekürzt ? Hast Motor ausgebaut ( logisch ) und die Welle im Schraubstock eingespannt und jetzt die Frage, mit Metallsäge oder wie hast Du gekürzt ?
Hi...
Musste meine beim 500Logo auch bündig Ritzel kürzen,das die Welle sonst gefährlich nah am Lipo gewesen wäre..
Motor ausgebaut,in einen kleinen Plastiksack damit..,und die Welle durch den Plastik stecken(Schutz vor Metallspänen!!).Anschliessend...,am besten wegdremeln...
das kürzen der Motorwelle hat keine Folgen, solange du es nicht gerade mit der Brechstange probierst.
Zudem ist noch zu sagen, dass die Welle für ein Gegenlager gedacht ist. Wenn du später doch mal 3D fliegen willst, würd ich dir raten die Welle so lang zu lassen und dir das Mikado Gegenlader (wenns soweit ist) für den 600SE anzuschaffen.
Du kannst die Welle auch einfach dran lassen, solange es den Akku nicht stört.
Die wellen sind meiswt aus gehärtetem stahl....da ist also nichts mit sägen!!
Am besten abdrehen oder abschleifen..
Ich konnte bei meinem 3026er Scorpion die Welle mit einer stinknormalen Eisensäge durchsägen. Zeigt ja, dass die Wellen nicht besonders gehärtet sein müssen.
