Minipyro Lager
  • Helifly
    Helifly
    Minipyro Lager
    In meinem T-rex 500 ESP ist eine ziemlich hohe Geräuschkulisse.
    Der Hubi ist schon recht oft stark geflogen worden und ich dachte das kommt vom Getriebe.Trenne ich Haupt-Ritzel und Motor hört man es deutlich wenn er ein paar Sekunden äuft (möchte nichts beschädigen) - ein pfeifen dass durch Mark und Bein geht.Ansonten läuft er eigentlich recht gut am Jive 80
    doch ein Lagerschaden im Flug wäre nicht schön.
    Einschicken ?
    Grüße Chris
  • leichtfuss
    • 07.08.2007
    • 168
    • Jürgen
    • Stade
    AW: Minipyro Lager
    Du darfst den Regler nicht zu weit öffen , da keine Belastung am Motor vorliegt. Hast du bei üblichen Motordrehzahlen ein Pfeifen ist es mit zeimlicher Sicherheit ein Lagerschaden.
    Versuche mal die Welle seitlich zu bewegen, wenn es geht; zu 100% Lagerschaden.
    Wieviele Fugstunden / Flüge hast du mit dem Motor geschaft??
    • Helifly
      Helifly
      AW: Minipyro Lager
      Das ist das Problem: Geräusche macht der bei jeder Drehzahl.
      Er dreht sich auch ganz leicht ohne widerstand und Spiel ist seitlich so gut wie gar nicht erkennbar.Schätze mal die Lager sind so gut dass sie trotzdem ein weiterlaufen ermöglich auch wenn sie schon sehr weit abgenutzt sind.
      Soweit ich weiß hat der Motor schon vor mir über 100 Flüge im 3D-Flug hinter sich.
      Bei mir kamen nochmal 50 mit weniger belastung drauf.Also nicht ganz ohne
      Dauert ein Lagerwechsel bei K lange ?
      Grüße Chris
      • Snoopy_2004
        Snoopy_2004
        AW: Minipyro Lager
        Das Pfeifen ist die Wicklung vom MiniPyro die in der PWM Frequenz schwingt. Der MiniPyro hat mehrere Resonanzen was das angeht. Das wird schon verdammt laut, ist aber kein Defekt.
        Sebastian
        • Helifly
          Helifly
          AW: Minipyro Lager
          Super,Danke.
          Hat mich gewundert da er wirklich butterweich läuft wenn man an der Glocke dreht.Das sonstige Geräusch im Flug werden dann wohl die knirschenden HRW-Lager sein.Die müssen aber eh raus.
          Grüße Chris
