Frage Flugzeiten 3700KV vs 4000KV bzw. Alternativen?
  • humai
    humai
    Ich hab eine Frage zu den Flugzeiten und was sich darauf evtl. positiv auswirken kann:
    Ich hab einen 450er Clone mit einem 150T Antriebszahnrad.
    Motorritzel ist dzt. ein 11er, Motor hab ich einen 4000KV.
    Akku ist ein 2200mAh, 20C, 3S, mit dem flieg ich ca. 5 min.
    Lt. Drehzahlrechner komm ich bei theoretisch bei 100% auf ca. 3250 Kopfdrehzahl, bei ca. 80% auf praktisch ca. 2600 Kopfdrehzahl.
    Mit einem 3700KV Motor, 13er Ritzel würde ich lt. Drehzahlrechner bei 100% auf ca. 3560 Kopfdrehzahl, bei ca. 80% auf praktisch ca. 2800 Kopfdrehzahl kommen.
    Welche Auswirkung würde das auf die Flugzeit haben (bei gleicher Flugweise).
    Würde sich die verlängern oder verkürzen und warum?
    Welche Faktoren sind ausschlaggebend dafür?
    EDIT: Hab grad gesehen - es gäbe auch z.b. 4200 KV Motoren oder aber z.b. auch welche mit weniger KV... was wirkt sich positiv auf die Flugzeit aus? (mehr oder weniger KV..)
    Was habt ihr in den 450er so an Motoren (RPM) und Ritzel verbaut, auf welche Drehzahlen kommt ihr?
    Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2010, 08:35.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Frage Flugzeiten 3700KV vs 4000KV bzw. Alternativen?
    Hat mWn nach keine Auswirkungen solange du gleich Rotordrehzahlen hast und die Motoren gleiche Wirkungsgrade.
    Will sagen, der Wirkungsgrad und die Drehzahl bestimmen den Strom (so mal grob geschrieben)
