Ã?bersicht Standzeiten von Motoren
  • leichtfuss
    • 07.08.2007
    • 168
    • Jürgen
    • Stade
    Bitte wie folgt erweitern:
    Align
    RCM-Bl600M
    1220 KV
    Laufleistung 20 Stunden ca 180 Flüge
    Schaden: unteres Lager defekt
    oberes Lager 686zz 6x13x5
    unteres Lager 5x9x3
    Kommentar: meiner Meinung nach ist das untere Lager zu klein bemessen. Warum nicht 6x10x14 und eine durchgehende 6er Welle oben mit Stellring.( Lager wurden nicht geölt)
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: ßbersicht Standzeiten von Motoren
    Plettenberg Orbit 25-8 HE
    330 Flüge
    35 Betriebsstunden
    keine Schäden
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      Plettenberg ORBIT 25-08 HE
      200 Flüge
      Keine Schäden
      • lexi1970
        lexi1970
        Orbit 25-08 He. 30 Flüge. Absturz. Läuft nicht mehr rund. Lager kaputt. Bring aber die Vier glockenschrauben nicht auf.
        • georg2
          • 24.09.2008
          • 101
          • Georg
          Hallo Leute
          Dieses Thema interessiert mich auch.
          Was hier allerdings noch unbedingt dazugehört, ist der jeweilige Flugstil.
          Es ist ja ein großer Unterschied, ob jemand 20 Stunden Rundflug macht
          oder hartes 3D !
          Mein Motor :
          Hacker A50-12L 8Pole ( Turbine )
          ca. 300 Flüge , ungefähr 40 Laufstunden
          Bis jetzt keine Auffälligkeiten, keine Wartung gemacht (z.B. Lager ölen )
          Großteils weiträumiger Kunstflug, ab und zu kurze 3D Einlagen.
          Herzliche Grüße
          Georg
          • b00nhunter
            • 01.09.2010
            • 185
            • Wild im Verein ;)
            ALIGN RCM-BL450M 3500KV (450 Pro)
            ca. 200 Flüge ~23h
            Oberes Lager gefressen -> neuer Motor.
            Gruss Jo
            T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              • Karlsruhe/Heidelberg
              SHP SS23, ca. 15 Flugstunden: Oberes Lager löste sich auf. Heli grad noch so heile wieder runtergebracht...
              Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
              FF10
              • TomekCB
                TomekCB
                Motor Align 600m
                14 Flüge und beim 15ten unteres Lager komplett zerstört.
                Habe bereits einen neuen von Align bekommen aber werde den gegen nen Pyro oder Scorbion tauschen.
                Flugstill schönes rundes 3D.
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  Gute Idee
                  Flustil: Schneller Rundflug, mit Kunstflug einlagen, wenig 3d.
                  Motor:
                  Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class)
                  ca. 30 - 40 Flügen: Leistunsverlust - Spiel im Lager ( unten ) festgestellt. Lager ebenfalls sehr klein dimensioniert.
                  Mit besseren Lagern läuft der nun seid ca. 100 Flügen ohne Auffälligkeiten.
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • Ratte
                    Ratte
                    Motor Quick RAY8 / 1076KV
                    mit 5S
                    ca. 70 Flugstunden
                    kein 3D
                    Alle Lager I.O.
                    Wicklung abgeraucht.
                    Ciao
                    Klaus
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      Align 430L
                      130 Flüge .. dann gabs Rauch. Was kaputt gegangen ist --> keine Ahnung, ist aber def. kaputt.
                      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Kontronik Pyro 30-12 (aus der ersten Serie)
                        330 Flüge = 40Std Null Problem, nur ab und zu mal einen Tropfen ßl an die Lager
                        Dann Magnete im Flug gelockert, wodurch sie sich verschoben und den Stator beschädigten.
                        Der Pyro 30-12 wurde ohne Murren gegen Pyro 700-52 ersetzt.
                        • ALWANEKE
                          • 03.06.2008
                          • 410
                          • Björn
                          700m , 180 Flüge, noch die ersten Magnete drin ;-)
                          • raptor-tom
                            • 22.08.2007
                            • 164
                            • thomas
                            • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
                            Speedflug, Rundflug, soft 3D.
                            Align 700M noch alle Magnete drin.
                            Flüge 4 ;-)
                            Grüsse Tom
                            • courg
                              courg
                              Schneller Rundflug, F3C-Training
                              Scorpion HK4025-630 12std. (120 Flüge) vorderes Lager kaputt.
                              Nie geölt.
                              Logo600-3D 1600-2000 1/min
                              Jochen
