Kann mir jemand ein gut funktionstüchtiges Setting schicken/anhängen? Dann erspare ich mir das rumstellen bei den im vergleich zu den Jazz doch recht umfangreichen Einstellungen.
du kannst eh nur mit Timing und Gain rumspielen. PWM kommt auf 8KHz, Timing mitte (5), und Gain ist dann das einzige wo du spielen kannst. Mal mit 10 anfangen, sehen ob er einbricht.
Oder wenn du ein Notebook dabei hast, dann gleich mit 15. Falls er schwingt ( logging mit 1s/Sec) dann weiter runter, wenn nicht kannst mehr probieren.
Später kannst auch mal mit Timing tunen, da wird er noch etwas schärfer, mehr als 8-9 bringt aber nach meiner Erf. nix. beim Outrunner. Bei mir konnte ich mit Timing von 5 auf 8 das Gain nochmal um 5 erhöhen.
