wenn man einen Regler mit der Knüppelmethode einlernt, wird ja durch die Endstellung der Knüppel gleichzeitig der Gasweg eingelernt.
Wie aber schaut es mit dem Gasweg aus, wenn man versucht ausschließlich mit einer Progcard den Regler einzustellen?
-an der Funke lineare Gaskurve Einstellen ( Futaba 0/100, Graupner -100/ +100)
-Progcard I drann, durchzeppen bis Küppelposition "Fest"
-Gasknüppel ganz nach hinten ( Motorausposition) und bestätigen
-Gasknüppel ganz nach vorne ( Vollgasposition) und bestätigen
-Gasknüppel nochmal ganz nach hinten (Bremsposition) und bestätigen
fertig!
Gruß, Michael
Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Servus, ausschließlich über Progcard geht das leider nicht.
Das genaue Verfahren hat Michael ja bereits beschrieben, wobei es den Menüpunkt "Knüppelposition: Fest" z.B. bei den Roxxy Programmern nicht gibt und somit das einmalige Einlernen via Sender ausreicht
Beim Kontronik kann man sowohl mit der Karte, als auch mit dem Sneder den Weg einlernen.
Wobei das mit dem Sender besser geht, da ich ja eh den Mode einstellen muss.
was meinst denn mit der "Küppelposition "Fest"?
wenn ich das richtig verstanden habe, gehts ohne Sender nicht, was ja
irgendwie auch logisch ist...
Nu - ohne Sender kannste auch nicht fliegen ! ?
Schau Dir mal das Beschriftungsfeld der ProgCard an. Da steht in der unteren Hälfte Knüppelposition. Links davon "APM" und rechts davon "fest".
Wenn Du "fest" wählst,dann dann springt die leuchtende LED ein Feld weiter. Musst Du eben noch Vollgas und Nullgasposition festlegen, that`s it !
