4035-500 Jive 80 Ã?bertemperatur
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    n'Abend Leute.
    Ich hab meinem Logo 600 SE nen neuen Motor gegönnt: Scorpion 4035-500.
    Regler ist ein Jive 80 HV (noch) ohne Kühlkörper.
    Heute habe ich den heli mal rangenommen, sprich Speedflug, Tic-Tocs,... eben nicht mit Pitch gegeizt
    Drehzahl hab ich noch nicht gemessen, war aber relativ hoch. (12er Ritzel, 10s, 60% im Sender).
    Nach gut 7 Minuten flug, sprich kurz vor Schluss, hat der Jive abgeregelt. - 3-fach blinken (=ßbertemperatur).
    Auch der Motor war heiß; was aber bei den Scorpions normal sein soll.
    Die Akkus, 10s 5000mAh, 25c waren so gut wie kalt.
    Blätter sind Spinblades 690mm.
    Mein Setup steht übrigends im Profil.
    Ist das normal, dass der Jive unter diesen Umständen "aussteigt"?
    GruÃ?, Christian
  • gonyo
    gonyo
    AW: 4035-500 Jive 80 ßbertemperatur
    Bei 60% ist der Jive, meiner Erfahrung nach noch nicht im temperaturoptimalen
    Bereich. Regelverhalten ist zwar besser, aber die Temp dafür auch höher.
    Also mMn musst du entweder runterritzeln oder Kühlkörper einbauen.
    Peter
