Regler Drehzahlstabilität bei verschiedenen Akkus ?
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Führen unterschiedlich gute Akkus auch im Governer Mode zu unterschiedlichen Drehzahlen*
    Es gibt angeblich Regler die das ausgleichen wenn ich einen guten Akku drin hab und den gegen einen schlechteren tausche
    Weis da jemand welche Regler das können ??
    Gruß Wolle
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Regler Drehzahlstabilität bei verschiedenen Akkus ?
    Die Funktion, welche du suchst, heisst Gov-Store. Soviel ich weiss können das die YGE-Regler, die Phoenix und die Jives mit der neusten Software.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      Ist immer die Frage, wie extrem der AKku einbricht. Ich hab hier welche auf dem Tisch, da bricht jeder Gov.-Store zusammen, besonders wenn man schon ne sehr große Regleröffnung fliegt. Aber im Normalfall können solche Regler die Spannungsschwankungen über einen recht breiten Bereich berücksichtigen, ist aber immer auch ein wenig Fleißarbeit, dazu die passende Getriebeuntersetzung und Kopfdrehzahl zu finden, funzt nicht in jedem Bereich gleich gut. Aber das findet man recht schnell raus
      @Peter : du meinst mit Phoenix die Regler von CastleCreations. Phoenix ist eine Serie von denen, die neuere ist die ICE bzw. ICELite
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        @Crizz: Ja, die meine ich. Phoenix hat sich bei mir irgendwie festgesetzt für die CC-Regler
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          kein Wunder - sind ja eigentlich auch diejenigen, durch die CastleCreations hier bekannt wurde
