YGE 120HV oder Align 700M Motor macht Probleme.
  • raptor-tom
    • 22.08.2007
    • 164
    • thomas
    • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
    Hallo, brauche dringend Eure Hilfe!!! YGE 120HV , T REX 700er Combo mit 700 M Motor.
    Zum Heli:
    Alles Original nichts verändert.
    - Motorritzel 12 Zähne
    - Hauptzahnrad 115
    - Regler YGE 120 HV
    - Align Motor 700 M ( KV 510)
    Einstellungen mit der Progcard vorgenommen
    -Timing 18 GRAD
    -Brake OFF
    -cut off type LIPO
    accutype
    -cut off voltage 2,4-3,1 VOLT
    -Cells 12
    -Act Freew. ON
    Gov.Mode GOVENER MODE
    -Gov Mode
    P-Gain 0,9
    -Gov Mode
    I-Gain 0,05
    -Startup HELISLOW
    Speed
    -PWM 8 KHz
    Frequency
    -Startup 2%
    Power
    Motor läuft sanft hoch mit etwas Heckzittern aber das verschwindet sehr schnell wenn er auf
    68% Regrleröffnung ist. (ca 1800 Umdrehung.)
    73% 1900
    1. Problem liegt darin, das ich beim Speedflug das Pitch etwas rausnehme und der Motor
    nicht Rundläuft, tourt hoch . Unter Last zieht er super durch..
    2. wenn ich Schwebe und dann schnell Pitch (12Grad) gebe ging mir fast der Motor aus.
    Könnte mir bitte einer ein Tip geben was das sein kann.
    -Fliege mit Helitron und der ist auf 5,5Volt eingestellt wie vom Werk aus.
    -MicroBeast ist auch verbaut.
    -Akkus sind 12S Turnigy 35C 5000mah
    -Regler Temperratur um die 47-53 Grad
    -Motor 61,5 Grad beides mit Telemetrie von Jeti gemessen.
    Danke schon mal im vorraus â?¦.
    Fliegt vll einer das gleiche Setup ??
    Grüsse Tom
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: YGE 120HV oder Align 700M Motor macht Probleme.
    Hallo Tom,
    wenn ich mir deine Drehzahlen und deine Regleröffnung so ankucke würd ich sagen dass Du zu hoch geritzelt hast.
    Probier als erstes mal den Gov Store Modus einzustellen, dazu ist er da.
    Dazu einfach Haupt und Heckrotorblätter rausbauen. Einmal mit 100% Regleröffnung und frischem Akku einlernen, Akku abstecken, Regleröffnung auf 80% und dann mal die Drehzahl messen ( ohne Blätter...am Blatthalter messen)
    Deine Ritzelgröße sollte so gewählt sein dass du deine Schwebedrehzahl so bei 75% öffnung hast, Rundflug bei 80% und Ballern bei 85 oder 90%.
    Der YGE hat mit oder ohne Blätter die gleiche Drehzahl (max. 10-15 Umdrehungen unterschied mit Blättern laut Herrn Jung)
    Alles unter 70% Regleröffnung würd ich nicht machen.
    Kannst aber gerne mal den Heino Jung anrufen, der wird Dir vermutlich aber das gleiche erzählen. ( Ritzel 1 oder 2 Zähne kleiner)
    Grüße Dino
    Zen...
    • raptor-tom
      • 22.08.2007
      • 164
      • thomas
      Hallo Dino,
      habe Herrn Jung leider heute ab 16:30 nicht erreichen können.
      Ich weiss nicht ob das so einfach geht mit dem runterritzeln.
      Der 700er T rex hat fest vorgegebene motorhalterung, da ist nichts mit Flankespiel
      einstellen. Angenommen ich Ritzel auf 10 runter, dann müsste der Motor ja nährer
      ans hauptzahnrad geschoben werden oder?
      Deine Aussage passt aber zu dem was ich beim Erstflug erlebt habe.
      Da ich eine MC 22 S ( jeti 2,4) habe und am Anfang Einfach die Regleröffnung ohne umrechen
      eingestellt habe, ging der Heli ab wie sonst was. über 2250 Umd.
      Da hatte ich keine Probleme mit Pitch und Motoraussetzer.
      Werde den Mal im Gov Store Mode einlernen und mal schauen.
      Grüsse Tom
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Hallo Tom,
        ich hab mir nochmal Gedanken gemacht, also dass mit dem runterritzeln geht ja dann wirklich nicht so einfach.....hhhmmmm !!??!!??
        Was mir noch ein bisschen zu denken gibt ist das die sich ja wohl bei der Kombi was gedacht haben, also sollte es mit Originalmotor und Ritzel auch funtionieren, egal mit welchem Regler.
        Ich werd da noch nicht ganz schlau draus.
        Ich würd jetzt wirklich erst mal den Gov Store einlernen und dann mal kucken welche Drehzahl du z.B. bei 80% Regleröffnung hast.
        Ich hatte nämlich z.B. mit Gov. Store bei 75% 1900 U/min und bei Gov. OFF hatte ich bei 75% Regleröffnung ca. 2500 U/min
        Solltest Du umritzeln müssen gibts aber doch bestimmt ne Möglichkeit das Ritzel näher zum Motor zu bekommen, machbar ist alles...
        Aber jetzt probierst Du besser erst mal die anderen Sachen aus.
        Grüße Dino
        Zen...
        • raptor-tom
          • 22.08.2007
          • 164
          • thomas
          hi dino,
          umritzeln wäre machbar mit der KDE Motorplatte.
          käme laut berechnung 10 Zähne auf eine Drehzahl von 1969 U/min.
          Aber ich werde auf jeden Fall den GOV Store proggen und Gasweg noch mal neu einlernen.
          Bei 10 Zähne wäre die Drehzahl weniger aber das Drehmoment auf das Haupzahnrad grösser.
          Ich habe das Gefühl das es damit funktionieren könnte.
          Aber schön das du dir nochmal gedanken gemacht hast.
          Bis dann Dino
          Grüsse Tom
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Hallo Tom,
            halt mich ( gerne auch per PN) oder uns alle doch bitte auf dem Laufenden, würd mich nämlich echt interessieren, was dabei herauskommt.
            Grüße Dino
            Zen...
            • raptor-tom
              • 22.08.2007
              • 164
              • thomas
              klar mache ich Dino. Sobald ich alles eingestellt habe und das Wetter passt gebe ich bescheid ob sich was positives geändert hat. Bis bald
              Grüsse Tom
              • raptor-tom
                • 22.08.2007
                • 164
                • thomas
                wollte noch mal für alle schreiben das ich die KDE Motorplatte verbaut habe.
                1 Zahn runtergeritzelt also 11 Zähne.
                Govstore geproggt und alles ist viel besser geworden...
                Motor ging auch nicht mehr aus ...
                Gruss Tom
                Grüsse Tom
