CC ICE 75 Problem
  • helidan
    helidan
    AW: CC ICE 75 Problem
    Gemeinde ich muss noch einmal nachfragen.
    Das Castle Link hab ich nun, ohne geht echt gar nicht. Einstellungen:
    Gov High
    Std Kram wie Lipo etc
    Korrekt eingelernt was Wege angeht
    8Khz
    Hab mittlerweile auf 15er Ritzel umgebaut, die Drehzahl sollte damit also gegen 2700-2800 gehen.
    Wenn ich nun fliege geht das mit hoher Drehzahl (88%) offen wunderbar, dreht voll durch.
    Alles was darunter ist (ich hätte gern noch ne zweite niedrigere Drehzahl) da dreht er beim hochlaufen schön hin, regelt dann aber extrem runter und ist unfliegbar. Woran kann das liegen? Der eingestellte Throttle Wert liegt dabei bei zum Beispiel 82% und es geht eben nix!
    Dan
    • heli-carsten
      heli-carsten
      versteh ich überhaupt nicht, mein 500er fliegt selbst ohne CC-Link sehr gut. Habe mir jedoch den CC-Link bestellt.
      Hier mal mein Setup:
      T-Rex 500 esp FBL: Microbeast, Originalmotor BL500M, 13T, Turnigy 6s, 3300mah, 30c
      CC Phoenix ice 75:
      1, cut off voltage: 1 autolipo
      2, current limiting: 4 insensitive
      3, brake type: 5 disabled
      4, throttle type: 4 governor high
      5, timing: 1 high
      6, low voltage cutoff type: 2 soft cutoff
      7, soft start: 1 very soft
      8, pwm switching rate: 4 outrunner mode
      Hatte vorher das Timing auf standard. Nun habe ich jedoch eine höhere Drehzahl. Habe ihn nun mit Futaba Sender
      auf 2250 rpm bei 52%
      auf 2750 rpm bei 65%. (gemessen mit optischem Drehzahlmesser)
      Er fliegt sich eigentlich soweit ganz gut, bei Pitchstößen geht er jedoch noch in die Knie. Warte jetzt mal auf den CC-Link.
      Carsten
      • heli-carsten
        heli-carsten
        habe ja immer noch nicht den Castle Link. Jetzt wollte ich mal den Regler auf Steller umproggen. Jedoch funktioniert dann der Sanftanlauf nicht mehr. Was für ein Käse. Ist das bei Euch auch so? Steht zumindest in der Beschreibung.
        Carsten
