Pyro 700 Stellring
  • plastikschüssel
    plastikschüssel
    Pyro 700 Stellring
    wer von Euch kann mir sagen wo die große Fase am Stellring des Pyros hinkommt? Nach oben oder zum Lager?
    Vielen Dank.
    Plastikschüssel
  • matt109
    matt109
    AW: Pyro 700 Stellring
    Nach unten, so dass nur der Innenring des oberen Lagers mitgenommen wird!
    Gruß Andreas
    • helifrank
      • 07.04.2010
      • 183
      • Bonn/Bornheim
      ist das nicht egal? Auf der einen Seite ist am Außendurchmesser eine 45 Grad Fase mit ca. 1,5mm und auf der anderen Seite eine Fase mit ca. 0,5 mm. Auf das Lager drücken beide Seiten gleich, oder irre ich mich?
      Der Stellring hat ja keinen Versatz/Versprung der extra auf das Lager drückt.
      Wie wird er denn von Kontronik verbaut?
      • matt109
        matt109
        Ich weiß jetzt nicht mehr wie das beim originalen Pyro aussah, hatte selbst einen umgebauten mit 8/6mm Welle. Fakt ist dass der Ring nur auf den Lagerinnenring drücken darf, alles andere ist wohl egal...
        • plastikschüssel
          plastikschüssel
          kann vielleicht jemand ein Detail-Foto vom Stellring oben am Motor posten, damit ich die Einbauposition erkennen kann.
          Vielen Dank Euch.
          Plastikschüssel
          • Markus Tillmann
            • 20.12.2005
            • 557
            • Markus
            Hallo!
            Nach Umbau auf Black Edition Wicklung steht der Stelling nun minimal aus der Kopfplatte des Motors heraus.
            Möchte ihn nun an der speziellen Diabolo Motortägerplatte für Pyro befestigen und nun stößt der Stellring bereits am Stützlager der Motortägerplatte an, so dass die Kopfplatte nicht flächig aufliegt.
            Kann es sein, dass Slowflyworld neue dickere Motorlager verbaut, so dass der Stellring weiter nach aussen kommt?
            Markus
            • qwertz
              • 24.01.2010
              • 438
              • Bodo
              Ich würde bei Slowflyworld nachfragen....
              Gruss Bodo
              Acrobat SE / TDR /BD-3SX
              Voodoo 700 / Spirit Pro
              Jeti DC 16
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                Dein Motor hat jetzt im Grunde schon 3 Lager da würd ich kein Stützlager in der Motorplatte mehr verbauen. 3 Stück reichen aus. Ein zusätzliches Lager würde nur noch mehr Wärme entwickeln. Wenn du doch das Stützlager haben willst und der Stellring nur minimal übersteht würde ich ihn auf einer planen Oberfläche mittels feinen Naßschleifpapier abziehen, eleganter wäre es den ßberstand abzudrehen.
                lg alex
                • Markus Tillmann
                  • 20.12.2005
                  • 557
                  • Markus
                  Hallo!
                  Es ist nicht die WOH Version. Dann hätte er 3 Lager.
                  Es ist quasi Serie mit anderer Wicklung. Definitiv mit Stellring.
                  Werde mal Holger anrufen.
                  Danke!
                  Markus
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    Original ist oben ein 6x15x5 Lager drinnen. Entweder dein Lager ist höher oder falscher Stellring,..
                    lg alex
                    • Martin B
                      • 29.01.2012
                      • 110
                      Oder Lager nicht komplett eingepresst.
                      • Markus Tillmann
                        • 20.12.2005
                        • 557
                        • Markus
                        Vermute ich auch fast, weil ich nicht glaube, dass es das Kugellager auch dicker gibt.
                        Ich meine aber auch, Holger hätte damals am Telefon gesagt, sie würden die Lager auch kleben,
                        Na, dann wird es wohl schwieriger, es raus zu bekommen.
                        • Holle
                          SlowFlyWorld.de
                          • 17.06.2009
                          • 625
                          • Holger
                          • 31547 Dingendskirchen
                          Moin
                          Vermutlich ist das Lager nicht richtig drinn (wie Martin schon schreibt), geklebt ist das bei den Pyros nicht.
                          Also müssen wir nachbessern...
                          Wenn Du es Dir zutraust, können wir das auch zusammen am Tel. machen.
                          Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                          • Markus Tillmann
                            • 20.12.2005
                            • 557
                            • Markus
                            Hallo Holger!
                            Du bist im Sonntagsnotdienst - super Service ;-)
                            Ich geh gleich mal an die Sache und melde mich über Handy.
                            Bis später.
                            Markus
                            • Holle
                              SlowFlyWorld.de
                              • 17.06.2009
                              • 625
                              • Holger
                              Da Bilder mehr als tausend Worte sagen, eines vorweg:
