Kühlkörper auf Regler Kleben - WOMIT ?
Einherjer
AW: Kühlkörper auf Regler Kleben - WOMIT ?
Wärmeleitpaste aus dem pc Bereich - müsste gehen. Zur Not noch anderweitig sichern
markuskn
Ich würde dazu Wärmeleitkleber verwenden, bekommst du zum Beispiel beim Conrad.
mfg Markus
habe mir diese beiden Themen gemerkt:
Grüße,
Chris
hier siehst Du wie`s gemacht wird:
INHALT: 1. Einleitung 2. Wärmeleitpad 3. Wärmeleitpaste 3.1. Das Auftragen von Wärmeleitpaste (WLP) 3.2. Eine kleine Übersicht verschiedener Wärmeleitpasten 4. Fazit 1.) Einleitung Dieses How To soll anschaulich darstellen, wie Wärmeleipaste aufgetragen wird und was man unter...
Zu beziehen bei: http://www.google.de/products/catalo...d=0CDEQ8wIwAg#
Oder einfach mal google fragen.
Gruss Jo
Wärmeleitkleber: http://www.google.de/products?q=w%C3...3%A4rmeleitkleT-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
Jederzeit wieder...viel Erfolg !T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
Ing. Düsentrieb -
Stodi
Wärmeleitpaste (bessere Wärmeabfuhr) und in den Ecken einen Tropfen Sekundenkleber - so läßt es sich auch wieder lösen (bei mir beim Jive update ohne Probleme)
Gruß Stodi
Ing. Düsentrieb
Muss denn der Kühler beim Update runter? Ich glaube nicht, denn Kontronik empfiehlt ja selber, den Kühlkörper zu verkleben.
Schneipe
UHU Plus Sofortfest, Sekundenkleber ect. sind alle nicht Wärmeableitend. Dann kann man den Kühler gleich weglassen.
Also entweder solche dünnen selbstklebenden Wärmeleitpads, oder mit dem Wärmeleitkleber.
Klar wird der mit Sekundenkleber aufgeklebte Kühler warm, aber mehr durch die Umgebungswärme des Jive, wie durch Wärmeableitung über die Metallplatte.
Kontronik empfiehlt Sekundenkleber.....Wer zahlt dir aber den Jive, wenn beim lösen des Kühlers die Metallplatte aus dem Jive ausreist?
Habe mein Zahlmann Kühlkörper mit einem Wärmeleitpad selbstklebend aufgeklebt und auch zum Update V9 wieder abbekommen,
gesichert mit einem Kabelbinder (locker) gegen verrutschen.FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
GruÃ?
Michael
habe auch - wie michael beschrieben hat - selbstklebende kühlbausteine drauf. geht problemlos.criz
www.microheli.net
