Roxxy 960-6 Setup
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    Roxxy 960-6 Setup
    vielleicht kann mir irgendjemand bei den Einstellungen des Roxxy Reglers 960-6 helfen. Ich habe ihn frisch in meinen Mini Titan eingebaut und denke ich habe bereits die Grund-Gaseinstellung nicht richtig gemacht. Ich habe eine Futaba FF6 als Sender.
    Die Anleitung ist ja auch recht mau gehalten was diesen Punkt angeht.
    Also ich habe zunächst eine 0-25-50-75-100 Gaskurve programmiert. Dann Stick auf Vollgas und Regler an und 10 Sekunden warten. Dann den Stick auf null Gas und wieder warten. War das alles und muss ich dann meinen Gasweg davor auf 100 % stellen oder? Stopfunktion kann ich ja ignorieren oder?
    Nun zu meinen anderen Komponenten: Motor Scorpion 2221-8 mit 14 er Ritzel. Welche Regleröffnung würdet Ihr für 3000 bzw 3200 U/min empfehlen? Beim Motortiming bin ich auf 5° und Pitch ist bei mir auf etwas +/- 11° eingestellt.
    Danke bereits im Voraus für Eure Hilfe, denn ich habe immer etwas das Problem dass der Heli beim Abfangen aus dem Negativpitch einbricht. Können das auch die Akkus sein und wie viele Zyklen halten denn gute 2650mAh 40 C Akkus im Schnitt?
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    AW: Roxxy 960-6 Setup
    ja was ist denn los? allgemeine ratlosigkeit?*g*
    • xDominosteinx
      • 16.05.2010
      • 1117
      Also ich fliege den 960-6 im Gaui. 500er Klasse
      Govener : on
      Timing : 17
      Response of Govener: slow
      Start Power : low
      acceleration : low
      Poles: 10
      Gruß Peter
      Logo 500SE mit Jive und Scorpion
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        wenn die akkus nicht mehr frisch sind kann das auch ursache allen übels sein oder?
        • xDominosteinx
          • 16.05.2010
          • 1117
          Kannst du mir das mal Näher beschreiben. Das mit den einbrüchen. Was fliegst du für figuren ??
          Gruß Peter
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            (Noch) Nichts spektakuläres fliege ich. es passiert v.a. wenn ich den heli beim pitch-pumping abfange mit negativ-pitch. dann knickt der heli förmlich über das heck nach hinten und über roll nach rechts ein und schüttelt sich mal kräftig durch. man hört auch wie die drehzahl einbricht.
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Der Roxxy ist ein wirklich guter Regler, ich tippe mal eher auf unzureichende Lipos oder Motor.
              Die Roxxys lassen sich nur mit der Prog-Box vernünftig programmieren. Dann einfach den Regelmodus einschalten und eine Gasgerade auf 75%.
              Wenn Motor und Akku genügend Power haben, regelt der passend nach.
              Hans-Willi
              • Jo-Hannes!
                Jo-Hannes!
                Hey,
                ich würde: Timing auf 15° erhöhen, Response of Governor: Fast/ Fastest, Startup Power: lowest und Acceleration: Normal einstellen. Dein Motor ist ein Aussenläufer, Robbe schlägt hier Timing ab 15° vor. Zur Drehzahl: warum liest du die nicht aus? Ansonsten würde ich eher denken, dass an deinem Setup was nicht stimmt, wenn er wegrollt/ wegnickt. Ich hatte schonmal ein paar Beiträge von dir gelesen, wenn dein MT immer noch 1.15 kg wiegt, würde ich dort zum Teil die Ursache deiner Probleme sehen. Mein 450'er geht mit 2900 Umdrehungen pro Minute (bei 315-er Blättern) schon wie sau, und ich habe 2200-er 20C Turnigys sowie einen Roxxy 930-6.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Hej,
                  könnte der Einbruch nicht auch an dem falschen Timing liegen?
                  Die (theoretische) Drehzahl und damit die Regleröffnung kannst Du doch berechnen:
                  Ritzelzähne / Zähne HZR * Motor-KV * Spannung Akku.
                  Wenn Du den Governor aktivierst, hinterlege im Sender Gasgeraden (80-80-80), nur bei nicht aktivierter DZ- Regelung Gaskurven.
                  Juky
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    Habe den 940-6 mit dem 2221-8er.
                    Meine reglereinstellungen:
                    Start Power: slow
                    Govenor: on
                    Timing: 22°
                    Response of gov: slow-normal
                    Accleration : High !
                    Pole : 6
                    Bei alten Akkus musste ich mit dem Respone wert auf slow gehen, da sonst bei längerem vollpitch die Drehzahl etwas einbrach. Fliege im moment mit dem 13er ritzel da mit dem 14er bei mir nur der Verbrauch stieg. Könnte am 40A regler bei mir liegen.
                    Besonders beim schnellen Hin und herpitchen von negativ nach Positiv kam der Regler anfangs auch nicht so recht hinterher und es gestaltete sich etwas zäh, da half es den Accleration Wert auf High zu stellen.
                    Damit das Ansprechverhalten auf pitch noch etwas knackiger wird würde ich auch den Pitch auf 12-13° in beide Richtungen erhöhen.
                    Stopp Funktion haste ja nicht also sollte dein Regler richtig geproggt sein, wenn du 0-100% korrekt vorgegeben hast.
                    Ps: Am 13er Ritzel habe ich bei 60% Gasgerade in der FF7 ca. 3100 U/pm im Roxxy ausgelesen.
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      Danke schon einmal für Eure Hilfe. Dank einem misslungenen Rückenflugversuch samt landegstellbruch wird jetzt abgespeckt und vier kleinere 2200 mah 40C Akkus sind auch bestellt*g* denke auch dass das gewicht und die akkus die hauptursache sind.
                      @marco: Deine Einstellungen werde ich so mal proggen!!!! Danke.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        So ich habe abgenommen*g* Mein Mini Titan wiegt jetzt abflugfertig 980 Gramm. Was denkt Ihr? Da sollte doch eine gute Leistung rauskommen bei einem 13er Ritzel und einer Regleröffnung von 70 %. Die Progbox zeigt mir dann eine Rotorkopfdrehzahl von 3150 U/min an und Pitchwinkel habe ich auf +/- 12° erhöht!!!
                        Alex
                        • Jo-Hannes!
                          Jo-Hannes!
                          Na dann lass mal krachen!
