Jive 8oHV Problem an 8s T Rex 600
  • Tom1976
    Tom1976
    Hi.Wir haben unsere T Rex 600 von 6 auf 8s umgerüstet.
    Flugstil und Heli sind fast gleich.Wir haben beide Dauerblinken des Jive,ich auch schon Motorabsteller.Wir fliegen nichts wildes,aber sobald man mal mehr am Knüppel rührt,war es das.Entweder aus oder dauerblinken.Regleröffnung beträgt 65-70 % und ca.2000 u/min.Regler und Motor sind auch nicht sonderlich warm.Mein Jive kam gerade von Kontronik zurück mit neuer Software,der andere ist nagelneu.Wir haben schon runtergeritzelt wie von Kontronik empfohlen.Keine Besserung.
    Regler sind ordentlich programmiert.
    T Rex 600
    Sorpion 4025-890 Ritzel 10 Z,HZR 120 Z Modul 1
    Ts Servos DS 620/610
    V Stabi/Microbeast
    Jive 80HV mit Kühlkörper,2 x BEC Kabel und Stützakku
    Mit Jive 100LV und Plettenberg war nicht das geringste Problem aufgetreten.
    Für sachdienliche Hinweise bitte die "Antwort"-Taste drücken.
    Vielen Dank Tom
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Jive 8oHV Problem an 8s T Rex 600
    erste vermutung Regler zu schwach....gegebenenfalls ausschläge reduzieren
    hast ihn mal geloggt?
    mfg Richard
    • Tom1976
      Tom1976
      Leider noch nicht geloggt.Pitch ist -11° und +11°.
      Ein paar Tic Tocs und das blinken geht los.
      Dachte die Kombination fliegen einige hier im Forum.
      Ich will mal einen anderen Motor versuchen,wird wohl leider auf einen neuen Regler hinaus laufen.
      Das ist noch mit 6s geflogen.
      • Snoopy_2004
        Snoopy_2004
        Kann das sein, dass das ein falsch gelabelter 4025-1100 ist? Bei 10er Ritzel und 65-75% "ßffnung" dürften da bei 8s nie im Leben 2000/min am Kopf rauskommen.
        Mach mal das Timing auf -5° oder (sofern er damit noch anläuft) KSA Modus rein. Das hilft schon einiges.
        Danach kann man noch P und I-Anteil der Regelung runternehmen. Das sollte man aber zuletzt probieren.
        • Fabian
          Fabian
          Gib ihn mir tom und du bekommst nen 120A regler
          Bzw kannst ja mal testen Senner magst ob dir 120 a reichen
          Lg
          Fab
          • Tom1976
            Tom1976
            Wir haben 2 von den Motoren,beide unabhä. voneinander gekauft und sie haben auch unterschiedlicher Herstellernummern.Gestern Drehzahl gemessen 1950 u/min bei 65 % ßffnung Modul 1 10er Motorritzel und HZR 120 Zähne.
            Werden das mit dem Timing mal probieren.
            @Fabian
            Danke dir,viel Spaß morgen in Italien
            • Snoopy_2004
              Snoopy_2004
              Also das ist definitiv zu viel Drehzahl, kannst Du mal die Leerlaufdrehzahl (und zugehörige Spannung) messen?
              Sebastian
              • robert4u
                robert4u
                Ich fliege den 4025-890 mit ein 14er ritzel, aber mit original hauptzahnrad (170Z) und habe es nur einmal (aus 75) zum dauerblinken bekommen ohne das er abschaltet.
                Allerdings fliege ich mit ein drehzahl von 1800, weil ich gerne ein bisschen mehr flugzeit habe
                Mit eagletree habe ich auch schon wahrend der flug ein maximalstrom von 130 ampere gemessen und dabei wird der jive auch nicht wirklich warm.
                • Tom1976
                  Tom1976
                  @Snoopy
                  Danke erstmal.Laut Internet Drezahlrechner müsste auch etwas weniger kommen.Wie rechnet ihr das?
                  Messen geht erst am We.Hab auch evntl. die Möglichkeit nen Pyro 600-09 mal probeweise zu verbauen ud dann zu testen.
                  Grüße Tom
