Jazz oder Jive 80 Regler von Kontronik. Wo liegt der Unterschied? bzw welcher von beiden ist zu empfehlen?
Unterschied zwischen Jazz und Jive 80 Regler?
ThomasV
ich hab da grad noch eine komponente, für die ich mich noch entscheiden muss für meinen zukünftigen 550ger 3G
Jazz oder Jive 80 Regler von Kontronik. Wo liegt der Unterschied? bzw welcher von beiden ist zu empfehlen?Stichworte: -
gerhold
AW: Unterschied zwischen Jazz und Jive 80 Regler?
das harte Gehäuse kann aber auch zum Problem werden, wenn die Garantie abgelaufen ist. Die Jive lassen sich nur widerspenstig reparieren. Bei mir sind schon bei zwei Reglern die großen, schwarzen Kondensatoren defekt gegangen. Bislang kann Kontronik so was wohl noch nicht reparieren. Beim Jazz geht das ganz einfach, kann man prinzipiell auch zu Hause erledigen.
ich würde dennoch vom Jazz 80 (gegenüber Jive 80) die Finger lassen. Beim Jive kannst du fast unbegrenzt in Teillast gehen, ohne dass er auch nur zuckt, beim Jazz ging's überhaupt nicht (wenn doch, dann nur mit Stützakku)...
Du würdest dir heute ja auch keinen Golf II mehr holen, wenn du ein neues Auto brauchst
Grüße Stephan
Außerdem hat er ein schickes hartes Gehäuse! Ich würd gleich den Jive 80HV nehmen falls du im 550er mal 8S fliegen willst :b
