Lagerwechsel Strecker 378.20
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    Ich habe bemerkt, dass jetzt die Glocke vom Strecker 378.20 (Neukauf, seit Januar 2009 in meinem Alien 550) spürbar mit einem klickenden Geräusch Spiel hat.
    Die SuFu habe ich ewig genutzt und nix passendes gefunden.
    Ich habe den Strecker soweit zerlegt und das hintere Lager 6x13x5 knarrt beim Drehen
    ... nur das vordere Lager macht mir Probleme.
    Wie kann ich dieses (siehe Foto) demontieren und wo kann ich gute Austauschlager beziehen :dknow:
    LG André
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Lagerwechsel Strecker 378.20
    Aluflansch warm machen dann gehts von alleine fast raus (100-120°) Spucke auf den Finger wenns zischt sinds mehr als 100°. Motor (Wicklung) kann das locker ab!
    Vollkeramik.Lager, Keramik-Lager, Va / rostfrei, Freilauf-Lager, Nadellager, Drucklager, Bohrung 1mm, Bohrung 1,5mm, Bohrung 2mm, Bohrung 2,38mm oder 3/32,
    g
    WWaldi
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Danke für den Tip ich habe es nach dem Erhitzen problemlos rausgedrückt bekommen
      LG André
