Regler und Stellermodus
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Regler und Stellermodus
    Zitat von Roman1988 Beitrag anzeigen
    Wie kann man das umschalten bzw. wie merke ich was eingestellt ist?
    Danke
    lg
    Roman
    Hallo Roman,
    umschalten kann man das nicht so einfach. Im Align-Manuell steht wie es funktioniert. Das musst Du mittels Knüppelbewegung in deinem Sender machen. Wichtig ist, dass du für die Einstellung die Gaskurve in der untersten Knüppelstellung mit "0", die mittlere mit "50" und die oberste mit "100" % einstellst. Wenn Du das vorher nicht machst, erkennt der Regler die Knüppelstellung nicht und du kannst es nicht umprogrammieren.
    Carsten
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von Ben_ Beitrag anzeigen
      Wenn Stellermodus, dann ist welche Drehzahl bei 0 Grad am Kopf einzustellen ?
      Auch im Stellermode sollte die Drehzahl konstant sein, d.h. Du solltest die Gas/Pitchpunkte so abstimmen, daß die Drehzahl in allen Bereichen gleich bleibt!
      Stell' beim Roxxy einfach den Gov.-mode ein und hinterlege im Sender eine Gasgerade- der Roxxy kann gut regeln!
      Juky
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        Ich habe diesen Regler:
        RCE-BL35X 35A Brushless ESC
        Fliege ihn im Stellermodus.
        Mir wurde empfohlen, auf dem Sender eine Gasgerade (80-80-80-80-80) einzustellen.
        Zur Zeit habe ich 85-80-75-80-85.
        Würde die Gasgerade Sinn machen bzw. funktioniert das überhaupt?
        lg
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Stellermode: Gaskurve
          Reglermode: Gasgerade
          • Voxe
            • 02.12.2008
            • 38
            • Gehrden/Hannover
            Hallo Roman1988,
            um die Verwirrung noch kpl. zumachen....
            Ich habe den Standardregler von Align auch in meinem Rex und bin mit dem Reglermodus ( Gov.Mode) bestens zufrieden.
            Bisher hatte ich keine Aussetzer oder Probleme mit Drehzahleinbrüchen.
            Ich fliege den Rex mit einer Drehzahl von ca. 2700 U/min bei 75 % Regleröffnung ( Gasgerade 75 % )
            Der Regler eignet sich nach meinen Erfahrungen für Rund-, Kunst- und leichten 3Dflug.
            Für TicTocs oder Pitchpump ist er nicht besonders geeignet.
            Voxe
            Oxy3 Beast, Trex600E, Logo400 SE Spirit, TDFS Spirit2
            Futaba T8FG
            • heli-carsten
              heli-carsten
              lg
              siehe http://www.rc-heli.de/board/showthre...62#post1369762
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Hi Voxe,
                obwohl, ich habe es nochmals im Gouvenor versucht. Bei 80% Regleröffnung und 30% Gyro Gy-401 fliegt der Rex ganz ordentlich. Dennoch habe ich ja den Roxxy bestellt.
                Carsten
                • markus.g
                  markus.g
                  Hey,
                  Hallo, ich hätte eine große Bitte an euch. Ih habe auf diversen Internetseiten nachgesehen, bin aber nicht wirklich schlauer geworden. Anscheinend weiß das jeder "gg". Könnt ihr mir bitte den Unterschied zwischen Regler- und Stellermodus erkläelren
                  etwas OT, aber nach was genau hast Du auf den Internetseiten gesucht? Würde mich wirklich interessieren: http://lmgtfy.com/?q=unterschied+regler+steller :-) Nichts für ungut
                  M
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2010, 14:42.
