Motoren Inspektion(Pflege) Pyro ,Scorpion!
  • seijoscha
    seijoscha
    Wollte mal nachfragen wie ihr das mit der Motoren Inspektion ,Motorenpflege haltet .
    Macht ihr überhaupt eine ?
    Wenn ja wann nach wie vielen Flügen ?
    Wo drauf sollte man ganz besonders achten ?
    Wie geht ihr vor kann man etwas falsch machen ?
    Sollte man es selber machen oder lieber nach Kontronik
    einschicken wegen Garantie (wenn noch vorhanden)?
    Wenn Teile ersetzt werden müssen zB. Lager,Wellen ect.
    was für neue Lager setzt ihr ein, gibt es bessere als
    Standard Lager ?(Bezugsquellen)
    Welche Fette,ßle sollten verwendet werden und wo
    wenn überhaupt?
    Was sind die Typischen Vorboten eines Motorschadens?
    Veränderte Laufgeräusche , Leistungsverlust ect.
    Kann man Motorenprobleme von außen erkennen ?
    Worauf achtet ihr.
    Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen preisgeben.
    Mich würde mal Interessieren ob ihr eure Motoren Fliegt
    bis sie auseinander fallen oder ob ihr nach
    50-100 oder 200 Flügen ihn auseinander Baut und alles
    kontrolliert ?
    Ich habe einen Pyro 30-12 der bisher sehr gut läuft
    hat etwa jetzt 60 Flüge runter .
    Auseinander gebaut habe ich ihn bisher noch nie.
    Da er bis jetzt keine Auffälligkeiten hat.
    Mich Interessiert das halt mal könnt ja mal was schreiben.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Motoren Inspektion(Pflege) Pyro ,Scorpion!
    Solange es keine Auffälligkeiten gibt, wie verändertes Laufgeräusch, oder übermäßige Hitzeentwicklung, mache ich nichts.
    Fasse dazu nach jedem Flug kurz an den Motor.
    Pyro ,Scorpion
    Habe beide Motore im Einsatz.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.09.2010, 10:16.
    Gruß Klaus
    • Idefix
      Idefix
      Genau so mache ich das bei meinen Scorpion/Hyperion auch, bzw. messe ich eben mit einem kleinem Thermometer nach dem Flug.
      Nach 250 und 80 Flügen in den Protesen gibts da noch keine Auffälligkeiten.
      Gruß Holger
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Habe seit etwa 150 Flügen einen Scorpion HK2221-8 im 450er und habe noch nie was dran gemacht(auch keinen Lagertausch, die habe ich noch nicht mal mehr geölt, null Spiel und sonst auch alles gut). Im 500er habe ich einen Scorpion HK3026-1400, habe den nach etwa 15 Flügen mal auseinander gebaut um eine Abflachung an die Welle zu machen, habe auch nach ca. 50 Flügen nichts gemacht, hat kein Spiel, ist alles in Ordnung. Hatte in beiden Helis vorher die originalen Align-Motoren (430XL;500L), die habe ich auch in Ruhe gelassen.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1579
          • Dominik
          • Unterensingen
          Ich habe meinen Pyro mal nach 60 Flügen zerlegt.
          Die Lager hatten schon ordentliches Spiel und wurden ersetzt.
          Gelegentlich packe ich einen Tropfen von dem Robbe ßl für Metallager dran. Das wars eigentlich. Mehr kann man eh nicht machen.
          GruÃ? Dominik
          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Außer regelmäßig ein Auge und Ohr drauf zu haben.
            Gruß Klaus
            • seijoscha
              seijoscha
              Ja so handhabe ich das bis her auch Auge und Ohr drauf haben ,
              Temperaturen im Auge behalten und gut ist .
              @Holger der Scorpion und Hyperion sollen doch Baugleich sein
              stimmt das?
              Von den Daten her sind sie ja gleich.
              Gibt es von der Qualität und Power,Laufkultur Unterschiede?
